Nikon D
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Nikon D
Скажите пожалуйста что значит у Объективов Никона буква Д, и играет ето какое либо значение на качестве картинки. СПАСИБО. :D
Re[Violetta Haide]:
Это как у Сапопа буква L -любимый, у Никана D - дарагой.
А еще сия буква означает что обьектив работает со вспышками на растояние.
Re[Juozas]:
от: Juozas
Это как у Сапопа буква L -любимый, у Никана D - дарагой.![]()
У Никона ЕД знак качества или я ошибаюсь.
Re[Violetta Haide]:
от: Violetta Haide
Обьектив с буквой D передаёт в камеру расстояние до обьекта, что в свою очередь необходимо для работы 3D матричного замера
Re[Violetta Haide]:
от: Violetta Haide
При маркировке объективов Nikon применяются следующие обозначения:
D – автофокусные объективы серии D передают информацию о дистанции фокусировки в камеру. Благодаря этому при расчете экспозиции учитывается расстояние до объекта съемки, что помогает более точно подбирать экспозиционные параметры при работе со вспышкой.
G– в отличие от объективов D-типа, у объективов Nikkor серии G нет кольца управления диафрагмой, и, соответственно, механически не передается значение диафрагмы в камеру. Поэтому объективы серии G не могут эксплуатироваться с аппаратами с ручной фокусировой, а с автофокусными аппаратами более ранних выпусков (F501, F601, F801/801s, F70, F90/90x) объективы серии G могут быть использованы лишь в программных режимах и режиме приоритета выдержки. Дистанция фокусировки передается.
AF-S – в объективах Nikkor типа AF-S используется ультразвуковой мотор (Silent Wave Motor), с помощью которого осуществляется автофокусировка. Каждый мотор разрабатывается под конкретный объектив, что позволяет наилучшим образом обеспечить быструю и точную автофокусировку.
M/A – в этом режиме объективы AF-S можно практически мгновенно переключать из режима автофокусировки в режим ручной фокусировки.
VR– система подавления вибрации - одна из последних новинок в объективах Nikkor, с ее помощью вы сможете снимать с рук без “шевеленки” сюжеты, в которых ранее нельзя было обойтись без штатива.
DC (Defocus-image Control) – в этих объективах используется уникальная система управления дефокусированием изображения. Она позволяет фотографам контролировать степень сферической аберрации на переднем или заднем плане путем вращения установленного на объективе кольца DC. При этом образуется круглое кольцо дефокусировки, идеальное для портретной съемки.
IF – система внутренней фокусировки, благодаря ей фокусировка осуществляется за счет перемещения внутренних групп линз. Это позволяет уменьшить габариты и вес объектива, а также производить съемку на более коротких дистанциях фокусировки. Скорость автофокусировки также возрастает.
RF– “задняя” фокусировка. При использовании RF фокусировка осуществляется за счет перемещения задней, наиболее легкой, групп линз. Это тоже ускоряет автофокусировку.
CRC (Close-range Correction) – коррекция для съемки на близком расстоянии. Эта система предполагает перемещение при фокусировке не только фокусирующего линзового компонента, но и независимое от него перемещение корректирующего компонента (обычно находящегося в в задней группе линз). Система CRC позволяет добиться максимального качества изображения не только при наводке на бесконечность, но и при фокусировке на близко расположенные объекты.
ED (Extra-Low Dispersion) – для уменьшения хроматической аберрации в объективах Nikkor используется специально разработанное стекло со сверхнизкой дисперсией.
SIC (Super Integrated Coating) – фирменное "суперинтегрированное" многослойное покрытие линз уменьшает эффекты отражения и бликования.
ASP – для устранения аберрации используются асферические элементы.
(Взято с одного из форумов (поиск в яндексе по строке "Объективы серии D"). Оригинал см. здесь
Re[azelman]:
от: azelman
+1
Re[dunkel]:
Благодарствуем-с...
Re[Violetta Haide]:
от: Violetta Haide
что означает - написали.
передает в камеру дистанцию фокусировки.
G, кстати, тоже передает.
на качестве картинки это рояля не имеет и значения не играет (а как можно играь значение на качестве?)
просто т.н. называемый никоновский "3D-матричный замер" учитывает расстояние до объекта и если объект близко - игнорирует расположенные "далеко от объекта", т.е. на периферии кадра в "сюжетно неважной части" зоны замера.
ну и при работе со вспышкой это используется.
но практической разницы в результатах, полученных с объективами D и не-D - на мой взгляд никакой.
Re[Violetta Haide]:
от: Violetta Haide
ED означает наличие в объективе линз из низкодисперсного стекла, что в свою очередь, позволяет ожидать от объектива невысокого уровня хроматических аберраций.
но "знаком качества" это само по себе не явлется. Куда они только это ED стекло не суют...
(кстати Кэнон - на что только свою букву L не лепит.. хотя как раз L задумана вроде как "знак качества").
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Только однажды случилась проруха, написали на объективе для мыльниц. А так - таки да, знак качества. Конструктив как правило приличный, да и вообще ничего так.
