nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Есть сразу одна идейка - сам недавно вылечился так
http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00AFGJ
- см ближе к концу, пост от
Mark Huth , apr 28, 2005; 09:56 p.m.
поискать парные dll
Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Я не думаю, я их видел. ДВА. Тот, что в /system32 имел
другое время создания (в отличие от поста на Photo.net,
там были разные версии) - я его отбэкапил и заместил
другим, из директории с никонсканом - все (ффсё) работает
пока. (тьфу * 3)
Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
собственно, вот мои мытарства полностью
Хотя конечно проявления другие, не ваш сценарий.
Но мало ли, вдруг тоже dll
Thanks god and this site - the known bang.
The problem is described here,
Thanks, Mark!
but manifestation had different flawor.
In my case, the DEE would not run at all, in the log it was the
message that indicated the data transfer from Memory failed.
(BTW, Coolscan scans direct to memory, not to disk, if you have plenty
of it)
- I reinstalled the system (once), the NikonScan (twice) - no happy end.
DEE would run on small part of fame, fail on the full frame scan.
Then I found the advice referenced. Again, the different flawor -
both dragnkl1.dll's were the same .14 version, but the \system32
dragnkl1.dll was saved
at different time. And, this is not Nikon who made this wonderful
stuff - this is ASF dll games.
So after the \system32 dll was simply replced by \NikonScan dll
- no reinstalls - and NikonScan restarted, all seems OK again.
Gosh... Now the full frame 6x7 scan with ICE only runs about 5 min,
DEE or GEM added would require about 10 minutes each. Not so good yet.
I have PIV 3Ghz, Hiperthreading activated, 3GB of RAM, 2 disks with
system and Nikon/PS cash separated. I see only RAID possibility to
improve things... Will appreciate your HW comments. Pavel.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Google лщу что добавил
http://silverfast.com/forum/viewtopic.php?p=13417&highlight=&sid=a82dbe3ffc48de08d7f8cc111d74ffad
см второй пост в ветке, про ASPI, SCSI и проч.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Точно такой же сканер с точно таким же софтом работает абсолютно без проблем 2000 Pro. Всего на машине 7 USB устройств.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Добавлю. Все в полном порядке было на матерях i845, i865, i915, VIA KT890, сейчас на NForce4-250 c AMD XP-3500. Ну зачем Вам XP ???
Точно такой проблемы я не имел, но у меня ls-30 при установке в XP не работал, пока я не поставил какие-то aspi layers. О них я узнал на сайте никона в США. Там же была ссылка. Я скачал и после их установки все заработало. Может для ваших сканеров тоже нужны эти самые...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
еще из гугла
My Nikon CoolScan IV ED with Silverfast does hang more often since I got XP
It seems the Twain module and XP are not the very best friends.
Under Win2k it worked more stable.
- это уже теплее.
Я вспомнил, что выгружал Latest Twain version
вот отсюда
website: http://www.dll-files.com
twain32.dll версии 1.7.1.1
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?twain_32
и по ASPI для Silverfast есть кое-что
http://www.expertphoto.com/mypages/equipreview/Silverfast/silverfast%20review.htm
http://www.expertphoto.com/mypages/downloads/Downloads.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
Как так на хр - эти ваши изыскания нужны народу!
Хотя бы кратенько плиз.
(свят-свят, но у меня пока все пучком)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon coolscan VS компьютер - кто сталкивался с проблемой?
[quot]Беда с этим ХР. По ходу исследования вопроса я выяснил массу нюансов глючения сканирующего софта под ХР для компьютеров на разных платформах.[/quot]
поищите в фак сайта nikon-europe рубрику "Таблица совместимости программного обеспечения Nikon Scan"..
полезная табличка..
