Nikon Coolscan 8000 ED проблема настройки
Nikon 8000 настройки удаления пыли?
делаю привью (в NikonScan), настраиваю разрешение, кривые, ретушь, битность, прочее), сканирую и на выходе получаю кадр гараздо более плотный кадр (впечатление, что плотность от наложения нескольких кадров друг на друга). Решил попробовать в "автомате".
Re[Sinar45]:
а гамму вернули на 2.2? ресет сделайте гаммы и галочку поставте на первой картинке
Re[Sinar45]:
Улдыс правильно посоветовал.
Если не поможет, то скиньте все установки в режим "заводские настройки", потом внесите свои установки и ...у меня, например, заработало все после этого, мозги сканера видими как-то стали на место. У меня была не такая, но аналогичная проблема, сканер то виртуально менял гистограмму и картинку, то начинал физическое предсканирование. После вышепупомянутой операции все заработало как надо. Я правда еще перед этим на всякий случай переустановил саму программу Никонскан.
Re[Sinar45]:
Откатил настройки к заводским - заработало, но при включении ICE (ретушь) проблема появляется снова (на узком ЧБ негативе), пока сканирую без ретуши, там посмотрим...
А у вас подобные проблемы проявились также после работы в описанном мной "ручном" режиме?
PS може стоит сделать аппаратный сброс настроек, отключить например мат плату?
Re[Sinar45]:
На чб ice не работает. Работает из чб только на монохроме пр с41.
Re[himik_007]:
я как то то же долго не въёзал как купил сканер...что за такое что на чб он испортился...а вообще айс по минимуму вкл, а то и пробуйте без него
Re[himik_007]:
от: himik_007
Вот где "собака порылась" ) Никогда раньше ICE не использовал, а тут попросили пару роликов "пыльного" Ilforda отсканировать! )
Re[Sinar45]:
от:Sinar45
Вам уже ответили. Чистка только на цвете работает. В железо лезть не рокомендую, особенно не изучив пользовательскую часть работы. Лазание в железо может привести к дорогостоящему ремонту, который не везде делают еще!
Рад, что помог. Удачи.
