NIKON COOLSCAN 4000
NIKON COOLSCAN 4000
Уважаемые фотографы. Подскажите в 4000 какова глубина цвета, у меня больше 8 бит не ставит. и еще , тот кто пользовал сей аппарат, для того чтобы включить ICE необходимо сперва превью сделать, сразу нельза задать сей параметр, если можно , то не подскажите как.
Re[Логачев Сергей]:
48 бит можно выставить.
Про ICE не понял вопроса. Выставите, чтобы при загрузке пленки сразу делалось превью. Все прочие настройки делаются один раз, затем записываются. Далее выбираются в зависимости от задачи.
Вообще, начинаю подозревать, что у вас нет русской инструкции. Посмотрите, в сети этой радости навалом.
Сканер строптивый. Крепитесь.
Re[fishmonger]:
инструкция есть, но вот если выставлять все эти вещи, то они идут только если по одному кадру сканировать, если всю пленку то не получается пока. Хотя думаю что для ч.б пленки глубина цвета не столь важна. и ICE к сожаление не используешь.
Re[Логачев Сергей]:
ето не глубина цвета! на чб она еще важнее чем на цвете!!!
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Выставляете все как надо для одного кадра. Все настройки полностью. Смотрите. Радуетесь. Затем - Settings - Save settings - придумали имя (например "1").
Затем выделяете (удерживая клавишу shift) все фото на куске пленки (закладка с квадратиками и номерами фото). Опять settings - выбрали сохранненные настройки (допустим "1) для всех фото. Все нафиг оптом настроилось.
Если не получается, пишите, будем дальше разбираться. Сканер действительно строптивый. Я потратил кучу времени. Рад помочь сэкономить чужое время.
Re[vconst]:
от: vconst
Не скажите... Кто тогда (при отсутствии пыли и царапин) поверит, что снимали на пленку?
Re[fishmonger]:
я не про диджитал айс - а про 16 бит -- ну правда должны быть безупречные негативы с очень плавными градациями и тп...
Re[vconst]:
от: vconst
оффтоп
а вы не могли бы объяснить разницу между сканированием в режиме ЧБ и цвета(вопрос есстествено про позитив 16бит)
реально пробывал и так и так, так и не заметил разницы.
хотя отличие только в одном размер файла меньше и скорость обработки.
Re[Блуждающий в потемках]:
дык о чем и речь -- нафик пихать одну и ту же инфу - три раза подряд? -- что бы было чем занять место на винт? - и время на дополнительный перевод из чб? -- сканиться по идее тоже должно быстрее
Re[vconst]:
Ну так поясните еще раз, для непонятливых. СТавлю настройку Негатив ч.б, далее, где выбор цвета, надо ставить ?
Re[Логачев Сергей]:
это зависит от программы сканирования -- подозреваю что у вас писи - а я на них оч давно не сканил -- по идее там же где выбирается серый-ргб - там и выбирается разрядность 8/16 бит -- на худой конец в мануале 100% должно быть написано
Re[vconst]:
все выбрал, я более подробно осветил выбор в другой ветке "цифровая обработка изображений". если что не так просьба поправить.
