Возникли определенные проблемы при сканировании с родным софтом и даже с Vuescan'ом. Ситуация такая: сканирую ч/б пленку и автоэкспозиция, которую выбирает софт просто кошмарна - он выбивает в очень-очень сильно все в белое. И совсем никак на нее не повлиять... что бы такое сделать? Нигде не найду ручную установку экспозиции.
На кадрах проблемных - против света съемка, на просвет - все детали есть. Сканировал на планшетнике - тоже все в норме.
Пример: http://splinter.spb.ru/example.jpg (coolscan)
http://splinter.spb.ru/example2.jpg (планшетник)
хэлп!
Nikon Coolsan V, проблемы при сканировании
Всего 25 сообщ.
Re[Евдокимов Никита]:
проверил - абсолютно на всех кадрах такую экспозицию делает по умолчанию. Даже на тех, которые до этого сканились нормально. Самые маленькие превьюшки делает нормально...
Если вы не забыли выключить ICE, то можно покрутить в минус analog gain это компенсация яркости лампы
Re[EHS]:
да не, не то это... Скачал сильверфаст - вот он нормально, серенько так, сканирует. Но, сволочь, дорогой и неудобный.
А никон скан и вуескан - такое ощущение, что где-то какой-то ползунок на максимум выкрутили
так и покрутите этот ползунок - analog gain называется (в nikon scan)
Re[EHS]:
хотя все настройки по умолчанию и все что можно выключить - выключено... Случилось все одномоментно - сидел себе сканировал пленочки - и на очередной полоске на тебе!
С цветной пленкой - очень сильно в зеленое все уводит...
Re[EHS]:
Я крутил этот ползунок - становится лучше. Экспозиция нормальная. Но контраст дикий.
и при этом, гад такой, на превьюшках все как надо показывает - черно-белые пленки серенькие и цветные нормально.
жамкаешь превью - черно-белые пленки белые, цветные - зеленые
А color managment не меняли пофиля там?
Vuescan - закладка Color-> Color Balance ставите Neutral
Black point white point - все по нулям
Negative vendor Kodak
Negative brand TMAX100
Negative Type - здесь сами подбираете кривую
В nikonscan-e - сканировать как слайд затем инвертировать
Re[Армен Амирханян]:
Автор говорит что у него до одного прекрасного момента все правильно сканировалось и в никонскане...
Re[EHS]:
Ну, когда увидел, что цветные пленка стала зеленой вдруг - я его выключил.
когда понял, что не влияет это ни на что - включил обратно.
да, все сканилось просто прекрасно. Я вот и хочу, чтобы продолжало так сканиться.
пробовал удалить никон скан и поставить заново - не помогло. Видимо, действительно цветовые профили где-то слетели. Как это чинится?
Проверить настройки никонскана: для ч/б поставь dot grain 20% кажется у меня так стоит. В вашем примере встроен профиль "mntrGRAYXYZ О" ... такое вот название, откуда вы его взяли?
Re[EHS]:
хрен его знает, откуда он там взялся. Я в этом ничего не понимаю.
dot grain - где ставится?
dot grain эт в ФШопе такой профиль стоит, я перепутал.
Щас запустил никонскан, нажми Ctrl+K (preferences) зайди в advanced colod там для RGB и для Grayscale должно быть примерно так верхние ряды - 255, 255, 255 ...
потом 128, 128 ...
внизу 0, 0, ...
ну и авто контраст калькуляция 0,5 - 0,5
потом 128, 128 ...
внизу 0, 0, ...
от:Евдокимов Никита
хэлп!Подробнее
ручная установка экспозиции, как уже сказали, называется Analog Gain
кроме того - попробуйте следующее (пишу по Nikon Scan ver. 4.0.2) - в окне Twain Source (том самом, где выводятся првьюшки сканирования, запускается прескан и скан и т.п.) - есть такая кнопочка "Perform prescan densitometry measurements" Обозначается типичным знаком "яркость-контраст" - "солнышко" пополам чернео и белое. Это не "ручная установка", это "заново определить автоматическую экпозицию и баланс цветов" по сути. Или как-то так. Часто помогает :-)
Вот дерьмо! Поставил сканер на соседний комп полностью нулевый - та же самая картина. Все настройки по умолчанию...
мда
мда
а сильвер фаст точно нормально _сейчас_ сканит, может сканеру кирдык?
Re[EHS]:
только что отсканил: http://splinter.spb.ru/example3.jpg
абсолютно идеально и великолепно. Если, конечно, забыть про вотермарки ). И про ужасный интерфейс сильверскановский ))
В никон скане и vuescan все настройки по умолчанию. Картинка на скане и прескане - ее гистограмма сильно вправо сдвинута.
ради интереса загрузил позитивную пленку - полный порядок. Крыша съезжает только на негативе.
ну тогда как временную меру можно применить тот совет
[quot]В nikonscan-e - сканировать как слайд затем инвертировать[/quot]
