Nikon Coolpix P4 + 4Gb SD
Попытался воткнуть в P4 карту 4Gb Transcend 150x (НЕ SDHC)
При этом фотик распознал ее, правильно определил объем.
При попрытке сделать снимок, камера снимает, и во время сохранения выдает предупреждение: "Карточка не читается". Хотя на самом деле снимок сохраняет на карту и впоследствии отображает его нормально.
Аналогично и с видео, т.е. он может писать его на карту, но при остановке съемки выдает предупреждение и замирает в таком состоянии...
Снимки на карте просматривает нормально
Кто-нибудь может по этому поводу дать какие-нибудь рекомендации, комментарии?
Насколько я понимаю, раз он карту видит, да еще и объем определяет и сохраняет снимки, то теоретически должен нормально с ней работать
Возможно работает просто некорректно
В руководстве (стр.109) написаны производители карт SD и объёмы с которыми камера тестировалась.
Как заявляется "с другими картами может работать некорректно".
Вот так и работает.
У меня стоит 2Gb, правда от SanDisk, и проблем нет, хотя заявлены максимально возможные объёмы 1Gb.
Попробуй отформатировать карту (не быстрым форматированием) в фотоаппарате, может данная процедура и поможет.
Re[Andre]:
Спасибо за ответ
С 2-гиговыми проблем нету, я пробывал несколько разных.
И с форматированием как я только не приседал и чем только не форматировал :)
В FAQ на сайте техподдержки есть такой замечательный ответ:
Q: Карточки памяти какого объема можно использовать в моей цифровой фотокамере?
A: Максимальный объем карточки памяти, используемый для хранения данных, может зависеть от типа форматирования, применяемого в цифровой фотокамере. При форматировании карточки памяти ее пространство для хранения данных полностью размечается заново, и в процессе форматирования все хранящиеся в памяти снимки удаляются.
Все цифровые фотокамеры Nikon совместимы с наиболее популярным и общеупотребительным стандартом форматирования карточек памяти — FAT16, что ограничивает максимальный используемый фотокамерой объем карточки памяти значением 2 ГБ; если используются карточки памяти объемом более 2 ГБ, то для использования будет доступно только пространство объемом 2 ГБ. Если карточка памяти объемом более 2 ГБ, отформатирована в формате FAT16, для использования будут доступны только 2 ГБ.
Фотокамеры, совместимые с более современным стандартом FAT32 (который также совместим со стандартом FAT16), могут использовать карточки памяти большего объема. Фотокамеры Nikon серии D2, а также D200, D100, D40, D50, D70, D70s, D80, COOLPIX 8800, 8700 и 8400 поддерживают стандарт FAT32, позволяя использовать карточки памяти объемом более 2 ГБ.
При использовании карточки памяти, отформатированной в формате FAT32, в фотокамере, которая поддерживает только FAT16, будет показано сообщение об ошибке, такое как «CHA» или «This card cannot be used» («Данная карточка памяти использоваться не может»).
Сначала я проверил, понимает ли фотик FAT32, оказалось понимает. После чего решился на этот эксперимент и в итоге облом.
Думаю они при разработке прошивки не ориентировались на такой объем, отсюда такая половинчатая поддержка карт. И как я догадываюсь ничего в этом направлении они делать не будут :(
Re[Andre]:
Кстати, сам фотик ее на 4 гига честно форматирует :)
