Всего 16595 сообщ.
Показаны 16381 - 16400
RE[Игорь Тулаев]:
Коллеги, не подскажите, есть ли возможность на Ricoh gr iiix вводить экспокоррекцию с помощью кнопки? Рычажок на колесике, конечно, прикольно, но по нему легко задеть пальцем и потом удивляться, чего это картинка такая светлая/темная.
RE[Домосед]:
от:Домосед
Коллеги, не подскажите, есть ли возможность на Ricoh gr iiix вводить экспокоррекцию с помощью кнопки? Рычажок на колесике, конечно, прикольно, но по нему легко задеть пальцем и потом удивляться, чего это картинка такая светлая/темная.Подробнее
Экспокоррекция случайно может быть исправлена только в режиме M с помощью колеса, на сколько я знаю девайс. В других режимах случайно экспокоррекцию изменить проблематично. В любом случае на экранчике всё видно.
Вы точно не усложняете проблему?
RE[Игорь Тулаев]:
Может я что-то не так понял, но на стр.18 руководства написано, что нажимая рычажок вправо или влево можно изменить параметры экспозиции. Да вы и сами можете в этом убедиться, если камера под рукой. Колесико Adj находится рядом с большим пальцем, поэтому я и задал вопрос. Может вы вообще не пользуетесь экспопоправкой?
Это не проблема, просто если можно ее менять другим способом, а этот заблокировать, то я бы так сделал.
Ну а на нет и суда нет.
Камера очень нравится, кстати. :)
У меня была первая лет 7 назад. И почти все digital GR. Да, и Ricoh GXR.
RE[Игорь Тулаев]:
* by Street.Nabroski Ivan, on FlickrRE[Домосед]:
от: Домосед
Можно - смотрите раздел в документации про кастомизацию. Но на 4-ке еще удобнее сделали - есть отдельная качалка под экспу.
RE[Игорь Тулаев]:
В инструкции есть пункт: Назначение функций рычажку ADJ. (Вы об этом?)
Там можно выбрать пять параметров из 17 возможных (экспокорекция в них не входит), но это касается подменю при нажатии на рычажок. Функцию сдвиг вправо-влево (экспокорекцию) отключить нельзя. Или лзя?
RE[Домосед]:
от:Домосед
Там можно выбрать пять параметров из 17 возможных (экспокорекция в них не входит), но это касается подменю при нажатии на рычажок. Функцию сдвиг вправо-влево (экспокорекцию) отключить нельзя. Или лзя?Подробнее
Я честно говоря не помню уже. Но у меня не было проблем никаких с этим рычажком. Случайно ничего не сбивалось. Он довольно тугой, хорошо находится тактильно. Пользоваться им было удобно - все срабатывало четко. На вашем месте конкретно из-за этого рычажка я бы не переживал.
На третьей рикохе у меня только колесико на задней крышке было проблемным - оно начало глючить через несколько лет (вместо плюса уходить в минус и наоборот, перескакивать значения). Вот на это колесико при покупке б/у камеры я бы обратил самое пристальное внимание. В остальном не припомню каких-то засад.
Если рассматриваете новую камеру - то я на вашем месте дождался бы четверки.
RE[Игорь Тулаев]:
Спасибо. Вчера был первый "Выход в город". С колесиком действительно особых проблем нет.
Тройка у меня новая, пока все работает хорошо. На четверку не стал замахиваться - по деньгам напряжно.
RE[Игорь Тулаев]:
принимайте поздравления - пусть радует кадрами!
ждем карточки в ветке)
RE[RUIvan]:
от:RUIvan* by Street.Nabroski Ivan, on Flickr
Здорово)
RE[Игорь Тулаев]:
Домосед бы чайник какой-нибудь бы сфотал для разнообразия. А то купил, блин, себе ГР3. И чё? Или никак кнопки настроить не может?
Зашел в ветку и даже лайкнуть ничего нет от скукоты)
RE[Игорь Тулаев]:
R0011928
