Здравствуйте!
У кого есть сетевой адаптер eh-62b,
поделитесь информацией о тех. хар-ках:
- выходное напряжение,
- максимальная сила тока?
Хочу подобрать недорогую замену.
NIKON Coolpix 4600: параметры адаптера eh-62b
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: NIKON Coolpix 4600: параметры адаптера eh-62b
я понимаю, что напряжение порядка 3v, но мне нужно знать, к примеру, подойдет ли БП от мобильника на 3.6,
ну и ток нужен
ну и ток нужен
Re: Re: NIKON Coolpix 4600: параметры адаптера eh-62b
От мобильника-это не БП,это зарядник,источник тока а не напряжения,причем тока довольно небольшого.Про 3.6-неправда там написана,это примерно такое напряжение будет на подключенном телефоне(аккумуляторе),вхолостую-гораздо больше.
А Вам нужен стабилизированный источник напряжения на 3-4 в,выдерживающий ток до 1-1.5А. Если вспышкой не пользоваться-пожалуй,и 0.5А хватит. (можно из компа 3.3в вытащить..)
Re: Re: Re: NIKON Coolpix 4600: параметры адаптера eh-62b
Спасибо.
Похоже, готовый не найти, придется конструировать.
Я посмотрел в интернете параметры промышленных универсальных БП для фотоаппаратов - там ток порядка 2.5 ампер. Да уж...
Идея с ATX блоком питания не так уж и плоха, на вспышку с огромным запасом хватит и б/у можно недорого найти. Великоват только...
Хотя, если научить его еще и аккумуляторы заряжать, то и размеры окупятся.
Наверное, попробую, как время появится.
Придется, только, видимо, в схему балластное сопротивление добавить - чтобы запускался нормально.
Re: Re: Re: Re: NIKON Coolpix 4600: параметры адаптера eh-62b
от: zz_zz_zz
Спасибо.
Да,ток большой,напряжение низкое,в чем и проблема,линейный бп будет громоздким и с низким кпд,а делать импульсную самоделку...
от: zz_zz_zz
Как вариант-зарядник от телефона,в буфере-небольшой аккумулятор,можно и старый,лишь бы пиковую нагрузку держал.
от: zz_zz_zz
Вот и решение вырисовывается-отсек под два АА акк.
Акк из камеры в отсек,зарядник от мобильника в сеть-и вперед.
Камера эта кушает в покое 300 ма,должно для "поддержания штанов" зарядника хватить.
Если не очень активно щелкать :D
от: zz_zz_zz
Лампочку автомобильную.
