Уважаемые.
Не подскажете, как решить проблему. Есть non-AI на Nikon. Хочу передалать на AI. Но напильником грубо и не эстетично. Где взять байонет для замены?
Заранее спасибо.
Nikon. Байонет для переделки non-AI в AI
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Zubov Alexey]:
от: Zubov Alexey
Уважаемые.
Заранее спасибо.
Почему грубо-то? Ну, если рашпилем ограничиться, то да, грубо. Или зубилом. Или болгаркой.
А ежели после напильника надфилем до ума довести - никакой грубости.
Re[Zubov Alexey]:
от: Zubov Alexey
Уважаемые.
Заранее спасибо.
для замены нужен не байонет, а новое кольцо диафрагм.
которое, собственно, и пилится.
можно в приципе найти AI modification kit - для некоторых объективов (не для всех) такой Никоном выпускался. Включающий новое кольцой диафрагм и "кроличьи уши". но где находится тот прицип, в котором его можно найти... ищите. по словам "AI modification kit" и именно для вашего объектива.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
можно в приципе найти AI modification kit - для некоторых объективов (не для всех) такой Никоном выпускался. Включающий новое кольцой диафрагм и "кроличьи уши". но где находится тот прицип, в котором его можно найти... ищите. по словам "AI modification kit" и именно для вашего объектива.Подробнее
Уши-то зачем новые? Они и на старых кольцах в наличии должны быть ...
Просто интересно.
Re[Jester]:
от: Jester
Просто интересно.
я с non-AI замером никогда не связывался, потому глубинного смысла не понимаю.
но знаю, что уши на non-AI и на AI - разные. На non-AI - сплошные, на AI - прорезанные. Вот к модификационный кит и входят прорезанные уши. Чтобы поставить их на новое кольцо диафрагм и заменить тем старые сплошные.
Re[Zubov Alexey]:
от: Zubov Alexey
На вопрос где взять модификационное кольцо, то не вдаваясь в подробности на 99.99% - НИГДЕ. Если в подробности вдаваться, то какой объектив (фокусное и макс. диафрагма) и его серийный номер. При наличии этих данных сохраняется шанс в 0.01% найти такое кольцо, обойдется это в $50-70.
Если работа с надфилем не смущает,то это будет самый простой и быстрый вариант. И можно сказать бесплатный (исключая стоимость надфиля).
Re[Nikolta]:
от:Nikolta
Если работа с надфилем не смущает,то это будет самый простой и быстрый вариант. И можно сказать бесплатный (исключая стоимость надфиля).Подробнее
Но-но, я Вас попрошу. Одного надфиля и одной отвертки хватает не на одну тысячу объективов - так что бесплатно-таки :D
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Это только "косметика", разницы нет.
Re[Zubov Alexey]:
Господи, проблем-то! Главное, правильно наметить, спилить надфилем по аналогии с АИ-линзой, чёрной ПФ-115 подкрасить- и всё. Можно загреть в несильно горячей духовке минут 15, покрытие будет менее глянцевым...
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
Саша, я специально сейчас свинтил старые уши с полтинника и попробовал поставить на АИ кольцо - даже с учетом люфта в отверсиях под винт старые уши короче где-то на 0.3-0.4мм (на глаз). Вошел в азарт, попробовал уши от 35мм Нон-АИ - та же история. :( На этом азарт закончился.
Как по мне - уши это уже заморочки, если камера конечно же не из старых.
Re[Nikolta]:
от: Nikolta
В смысле ниже? Если да, то это не повлияет на считывание.
Именно так. Лучше их вообще не ставить, - только мешают.
P.S. Интересно, что на многих современных АФ Никкорах есть метки для отверстий под винты для ушей :).
