NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6D IF и NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6G IF d в чём разница,кроме веса?
посоветуйте
Re: NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6D IF и NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6G IF d в чём разница,кроме веса?
от: yurets
посоветуйте
1. Заявлено, что в отличие от первого, во втором используется 3 элемента из низкодисперсного стекла (ED).
2. Отсутствует кольцо диафрагмы (G), т.е. диафрагма может быть выставлена только из тушки. (Для таких аппаратов, как D50 это не критично)
Совершенно разные оптические конструкции объективов.
См., например,
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/specs.html
Re: Re: NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6D IF и NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6G IF d в чём разница,кроме веса?
благодарю,но этих значениях не очень разбираюсь,как всё это сказывается на картинке?снимаю на плёнку
Re: Re: Re: NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6D IF и NIKON AF28-200mm f/3.5-5.6G IF d в чём разница,кроме веса?
от: yurets
Надо проверять, устраивает ли объектив лично вас. Поищите по конференции информацию про G версию, я уже несколько раз писал свое мнение.
Для 10х15 может подойдет, а крупнее - надо смотреть.
