NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro в сочетании с телеконвертером TC-14E II
Товарищи, кто нибудь знает: работает-ли автофокус на NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro в сочетании с телеконвертером TC-14E II ? Для увеличения масштаба макро (х1.4) Говорят, не работает. В документациях нигде про сочетание конвертера с этим объективом не описано. Уже все перерыл. Может кто-нибудь лично пробовал на практике ?
Re[scout dreamer]:
Видимо, никто не пробовал ....
Re[scout dreamer]:
В описании к конвертору есть перечень совместимых объективов и поддерживаемых функций
Re[zav1111]:
Я в курсе. Список очень мал. И не отражает всех объективов с которрыми конвертер работает, и народ ими реально снимает.
Re[scout dreamer]:
Ну мал не мал, но там есть ВСЕ объективы, которые Nikkor выпускал в последние лет 30-ть, если не больше
Re[scout dreamer]:
Встречный вопрос - зачем брать конвертер, который будет свет съедать и картинку портить? Лучше посмотреть в сторону колец (extension tubes): и свет будет меньше съедаться, и увеличение приемлемое, и качество не будет ухудшаться, и дешевле.
Re[Бушков Евгений]:
Это для подводной съемки. Съемка макрообъективом с телеконвертером дает гораздо больший потенциал, чем съемка с удлинительными кольцами. Можно фотографировать голожаберника размером 2см а потом быстро развернуться и снять рыбину размером 50 см. Для колец объект 50см - это крупновато. И вообще с кольцами такая съемка затруднительна. Раньше снимали с кольцами, но теперь подводники обычно используют конвертеры.
Re[scout dreamer]:
от:scout dreamer
Понятно. Весьма специфическая комбинация, учитывая, что при макросъёмке лучший результат обычно бывает с ручной фокусировкой. Остаётся только брать и тестировать самому. Ken Rockwell на http://www.kenrockwell.com/nikon/60mm-afs.htm пишет "AF is fast and reasonably solid on all compatible Nikon AF cameras, film and digital, except on Nikon's newest and smartest D3 and D300.... Problem: Autofocus on Nikon's newest D3 and D300, can get confused and not focus or act stupid if you're way out of focus when you start. It won't hunt; it will often not bother to start to look!". 105, наверное, лучше использовать, или он в бокс не влезает?
Re[Бушков Евгений]:
105 пользуются тоже для этих целей. Но дистанция для подводной съемки у 60-ки+ковертер удобнее и манипулировать им в целом удобнее чем 105+конвертер. При равном масштабе съемки имею ввиду.
Re[scout dreamer]:
NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro - новый объектив, а конвертер TC-14E II намного его старше, потому в таблице совместимости конвертера (ее ведь не обновляют) не может быть нового макрика.
То что некоторые новые объективы Никон не работают с конвертерами знаю на личном опыте т.к. пробовал в магазине двукратный Кенко с 24-70/2.8 и ради интереса с 14-24/2.8.
Мотор гоняет фокус туда-сюда, но не наводит. А вот тоже ради интереса, попробовал с 17-35/2.8 - там нормально с автофокусом.
Продавец был очень удивлен.
Ну это так для информации - у вас ведь другая связка - фикс, да и конвертер родной.
Re[KW]:
Совершенно верно - в таблицах совместимости новых AF-S объективов там быть не может. Потому и спрашиваю - может кто лично пробовал ?
У меня кстати тоже есть конвертер Kenko 1.4 Pro 300 DG.
Так он с новым AF-S 60мм тоже самое делает - гоняет туда-сюда и фокус не фиксируется.
Re[scout dreamer]:
Я бы еще посоветовал в процессе испытаний обратить внимание на то, что с некоторыми объективами может происходить соприкосновение линз. По крайней мере, мне так показалось, когда я попробовал поставить 28-70/2.8 на TC17EII
Re[Constantin-M]:
На сколько я знаю старый 60мм макро (тот что не ED)
отлично работает и с 1.5 и с 2.0 (причем используют именно для подводной съемки :D )
Так же по факту 99% разницы в картинке при такой съемке между этими двумя макриками вы не увидите (только немного большие аберации, кстати на тетисе в свое время было большое сравнение)
Вобщем проще продать этот и купить старый( который к слову дешевле).
Так же кенковские конверторы используют и с 105 кой, тоже работает АФ.
Re[Torchuk]:
от:Torchuk
Вобщем проще продать этот и купить старый( который к слову дешевле)....
Тем боле, что конвертера, который будет поддерживать автофокус с новым макриком пока похоже не существует.
Re[Torchuk]:
от:Torchuk
Андрей, я в курсе что старый макрик AF-60мм народ использует с конвертером Kenko и Soligor под водой.
На ТЕТИСЕ ... это как раз я и сравнивал новый AF-S со старым, который AF у Максима был, если тот случай имеешь ввиду . Мне тогда первый AF-S 60 привезли из Японии сразу после начала его продаж там.
В свое время еще раньше я сам брал у одного товарища комплект в сочетании старый AF-60mm + KeNKO 1.4 и снимал. С этим проблем нет. Только у меня сейчас новый AF-S 60 и продавать его не хочется, потому как я и на суше им снимаю, и он несколько получше старого. Не хочется делать движение назад, понимаешь :) Вот ... и подбираю сейчас ковертеры ....
Неиспытанным у меня еще остался конвертер СОЛИГОР, есть шансы что он будет работать, проверю. Если конвертер подобрать не удастся, тогда уж объектив буду другой покупать дополнительно (возможно старый Nikon AF-60, а возможно новый AF-S 85mm).
Re[scout dreamer]:
Ну чтож .... сегодня опробовал все доступные в магазинах конвертеры.
Могу сообщить что ни один не работает с AF-S 60.
А именно, с конвертерами:
Sigma - несовместим конструктивно (из-за мешающей линзы)
Nikon - несовместим конструктивно
Kenko - не наводится автофокус
Soligor - не наводится автофокус
Такие дела.
