NIKON AF-S 24-70 F/2.8 светлит на D700
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Купил недавно объектив NIKON AF-S 24-70 F/2.8 на свою семисотку... Поснимал пару недель и заметил что картинка получается светлая. Часто уходит в пересветы. Тот же сюжет на фиксе 35 F/2 отлично вписывается в ДД и практически не требует доводки в Лайтруме. Натолкнуло на мысль, что может быть это фича такая, типа ETTR http://alextutubalin.livejournal.com/190445.html ?
Никто не замечал подобного?:)
Re[BULLET]:
Пользуюсь как и Вы и 35/2 и 24-70 - подобное не замечал. На уровне предположения: 24-70 более контрастный, в связи с этим вероятность вывалиться за пределы ДД у него выше.
Re[BULLET]:
Ну так этот объектив и должен светлить, он же СВЕТОСИЛЬНЫЙ! :D
Re[mclock]:
В том-то и дело что контрастность получается низкая, ибо снимок даже на экранчике фотоаппарата очень светлый.
Вообщем, как-то разочаровал этот объектив. Хотя, конечно понимаю, что ко всему можно привыкнуть и подстроиться в конце концов:) Но за такие деньги... иэх:)
Re[BULLET]:
Странно это все как-то у Вас
Но даже, если все так, то экспокоррекцию на семисотке ни кто не отменял.
Re[BULLET]:
от:BULLET
Объектив замечательный.
Ставьте с ним экспокоррекцию -0,3 или -0,7 , две кнопки нажали и все в "шоколаде" будет!
Re[Fotmen]:
спасибо, так и делаю:)
Re[BULLET]:
а может диафрагма не работает?
Re[BeS]:
от: BeS
И что, 2,8 СВЕТОСИЛЬНЕЙ, чем 2?
Re[BULLET]:
а Вы фото предъявите, мож объектив с браком.
Re[sergeych]:
от: sergeych
и заключен был брак между 24-70 и 14-24. теперь придется и его купить...
Re[BULLET]:
от:BULLET
пересветы замечал, поставил экспокоррекцию -0.3 но от объектива не зависит, скорее от особенностей освещения.
Re[]
Объектив у меня кропе мыльный и плоский..((( Жду D700
Re[BULLET]:
от:BULLET
я такое, только наоборот и по-другому, замечал постоянно на сигме 12-24. в вашем случае эта беда может быть связана, кроме всего прочего, с настройкой диафрагмы. ее реальный диаметр может отличаться от требуемого, скажем, не 7 мм, а 7.3мм, от этого и яркость изображения меняется. а может привод диафрагмы в районе байонета несколько погнут и фактическая диафрагма всегда больше заданной.
Re[BULLET]:
Стекло тут не при чем. Никогда не пробовали дочитать мануал до того, как работают режимы экспозамера в камерах? Очень позновательно. Для Вас даже на кнопку вывели... Экспозамер зависит от освещения и вводить поправку в случае чего (-0,3 / -0,7) не есть позорное занятие.
Вы правы в одном, что недосвет лучше пересвета.
