Nikon AF-s 16-85 F/3.5-5.6 G VR DX
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Приставка DX означает ли настоящие 16-85?Или это всё же 24-127? Тогда зачем писать DX? И что случится если данный объектив накрутить на камеру FX? Спасибо.
Re[Puma]:
фокусные настоящие, но DX означает что он предназначен для кропа. На ФФ у вас будет жуткое виньетирование. или прийдется фотать в режиме кропа.
Re[Puma]:
Задал вопрос про фокусные расстояния т.к. в разных источниках по разному пишут-например на фото.ру-указан диапазон 24-127.Извините но на всякий случай уточню-Вы действительно уверенны что это 16-85? Спасибо.
Re[Puma]:
Фокусное расстояние есть неотъемлемая имманентная характеристика объектива. Хоть на кропе, хоть на ФФ, хоть на среднем формате или у мыльницы. Если написано 16-85 - то так оно и есть. Хоть на карданной камере.
Re[Puma]:
от: Puma
Не надо путать ФР и ЭФР. ЭФР ( 35мм ) для этого объектива будет 24-127. ФР - величина физическая, и от камеры не зависит. Т.е. на Д300 с этой линзой, как на Д700 с линзой 24-127.
Re[Puma]:
А вот что пишут на сайте Nikon ;"Ранее компания Nikon всегда указывала поле зрения для объективов 135 Nikkor при их использовании на фотокамерах формата 135, это будет продолжаться и дальше. Тем не менее, поскольку объективы DX Nikkor созданы специально для фотокамер формата Nikon DX, Nikon будет указывать поле зрения данных объективов для формата Nikon DX."
Из этих слов следует что угол 16-85DX на технике DX равен 16-85 (без DX) на технике FX? Или я не прав?
Re[Puma]:
Вот пример с сайта Nikon :"Например:
- объектив AF 24 мм F2.8D Nikkor имеет указанное поле зрения 84є (с пленочной зеркальной фотокамерой формата 135)
- объектив 12-24 мм DX Nikkor имеет указанное поле зрения 61є (при фокусном расстоянии 24 мм, с фотокамерой формата DX)".
Re[Puma]:
от:Puma
- объектив 12-24 мм DX Nikkor имеет указанное поле зрения 61є (при фокусном расстоянии 24 мм, с фотокамерой формата DX)".Подробнее
усйо верно
Re[Puma]:
от: Puma
Нет, из этих слов следует, что угол для 16-85 на технике DX будет 83° - 18°50’ (с сайта Никон.ру). На технике FX углы будут шире, но на FX технике 16-85 без обрезки неприменим, т.к. не покрывает кадр 24Х36мм.
Re[Puma]:
На сайте Nikon нашел ответ на свой вопрос :
"Мощный 5,3-кратный зум и широкий диапазон фокусных расстояний 16–85 мм (в эквиваленте формата 35 мм: от 24 до 127,5 мм). "
Жаль-значит DX-значит одно-на FX не ставить!Не практично однако получается. :(
