Недавно подарили NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF подскажите как пользоваться с камерой NIKON F-65, какую диафрагму ставить, ведь на боксе есть своя и зачем нужна фиксация минимальной диафрагмы? Ну вообщем все что знаете. Спасибо
e-mail:tussa@rambler.ru
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
Вопросом на вопрос. Инструкцию к объективу читали?
Re: Re: NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
Инструкции на русском нет, но кажется разобрался.
Если правильно понял то надо заблокировать на минимальной диафрагме иначе затвор не спуститься.
Re: Re: Re: NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
при заблокированной минимальной (22) диафрагме работает програмный режим и приоритет выдержки... если разблокировать, то нужно включать режим приоритета диафрагмы
Re: Re: Re: Re: NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
Чтож, если включен режим приоритета диафрагмы, то диафрагма ставиться на боксе или на объективе?
Re: Re: Re: Re: Re: NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF
На Ф-65 - все ставится только с тушки. Иначе - только в ручной режим. Диафрагмируйте до упора. Все режимы работают.
Удачи!
Удачи!
от: Александр Киняпин
Грубо говоря, блокировка диафрагмы отключает диафрагменное кольцо и позволяет устанавливать диафрагму программно с камеры (на объективе в месте крепления к камере рычажок такой маленький есть). Если не заблокировать, то эта установка на 65 работать не будет, и на все ваши действия тушка будет материться.
ВСЕМ СПАСИБО, БУДУ ПРОБОВАТЬ
