Никон 9000 (лажа при сканирвании)
Может кто сталкивался и знает решение проблемы?
Сразу оговорюсь примеров пока нет, так чтобы выложить в инете.
Ситуация следующая - есть ЧБ негатив(6х6) с большим динамическим диапазоном (сьемка ночью туман и фонари). На негативе все проработано и земля на ПП и лучи от фонаря в тумане. При сканировании полного кадра (в 16бит) - такое впечатление что сканер зарезает света и немного контратсит (света очень сильно режет, в том месте где лучи от фонаря просто тупо белая дыра), но если замаскировать 1/3 негатива (как раз где темная земля), то все света прорабатываются до мельчайших деталей. Чего только не пробовали, включая поворот негатива на 90 градусов, благо он квадратный:))-непомогает. Пробовали только родной софт, перепробовали все настройки и включать автоэкспозицию и выключать, при этом начиная от перезагрузки софта и сканера(между изменениями), до полной перезагрузки системы - нифига не помогает:((( Если повышать мощность LED(gain) то при полном кадре негатив не пробивается и в светах остается та же дыра, только чуть меньше. Спасает только маскирование черной бумагой, как я писал выше, но при таком подходе не возможно ничего сделать, отдельно отсканировать с маской и без, сами понимаете, совместить потом не реально, потому как негатив полюбому сдвинется. Рамка поворотная с антиньютоновским стеклом(если это как-то может повлиять:)) Короче что делать?
Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
выключите наконец грёбаную автокоррекцию и возьмите vuescan.. какие нафиг дыры в светах.. там вобще тёмная плёнка где фонари этож негатив.. какие нафиг пол кадра..
Digital ICE вырубьте нах!
Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
от: Мастер на всю голову
Какой Дигитал АЙС на ЧБ - опомнитесь(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
[quot]выключите наконец грёбаную автокоррекцию[/quot]
Я же писал, отключали все, включая автоэкспозицию и даже автофокус, ничего не помогает:((( Софт последний. Может в операционке какието грабли - Вин ХР про, может она не дает адекватно работать НиконСкану?
Пробить света помогает только маска:((
Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
от: ALladin
симптомы уж очень похожы.
если картинка меняется при маске значит автомат включен! в никон скане он ВООБЩШЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
Понятно, жаль конечно:(( Впринципе если бы не эта лажа мне родной софт нравился.
Так что ВУСКАН только. Кстати, помоему я слышал, что одновременно они не могут стоять (и родной и вускан) или я что-то не то слышал?
Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
если у никонскана есть авто загрузка при подключении сканера то он его перехватит..
vuescan обязательно сначала включить сканер, потом запустить vuescan иначе он неувидит сканер.
в никонскане автомат непомню.. ходили слухи что чтото можно выключить вместе с color management
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
Спасибо, буду пробовать.
Сolor management - отключен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
Правильно вам советуют, поставьте vuescan, по сравнению с родным софтом - небо и земля! (проверено на 4000 кулскане)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
от: Volkodav
Ne podskajite gde vzeatj vuescan dlea Nikon 8000?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
если официально - то купить, а по другому - поиск рулит ;)
vuescan подходит для многих сканеров, он не заточен под какой-либо как Сильверфаст
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
Вчера пробовал Вускан - круто, пробил с первого раза на ура, правда есть немного и своих тараканов:)) С налета конечно, за один вечер, тяжело разобратся во всех его простынях, но думаю дело победимое:)) Жаль он стрипы маленькие не делает как родной, и еще немного не понял, что он превью в 300дпи делает чуть ли не в 3 раза дольше чем в 667 (для 9000ого).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
от:ALladin
странно! уменя на 4000-м меньше 500 на превью недает ставить...
от: L4m3r
как так? удаеццо негативы-то получать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
от: Volkodav
там custom есть, любое значение дает ставить.
от: PKS
от: L4m3r
Если негатив более менее ровный, то вопросов нет, а вот только как начинатся здоровый динамический диапазон тут то и проблемы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никон 9000 (лажа при сканирвании)
от: ALladin
я в кастоме задаю только разрешение сканирования, для превью 500 нормально, 35 мм негатив за 7-10 секунд просматривает
Я по роду своей работы хорошо знаком с такими проблемами.
Напишите мне в мыло, я Вас научу что делать...
от:ALladin
Как разберетесь, самое время вернуться к родному софту.
Он лучше всех.
Но поиск нового всегда занимателен.
