Товариши фотографы помогите неучу выбрать объектив для портретной съемки, прогулки. Они оба я так понимаю портретные? Камера Nikon D5100
Nikon 85mm f/1.8G AF-S Nikkor или Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor.
Nikon 85mm 1,8 vs 50mm 1.4
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[seraf007]:
Смотря что Вы на прогулке снимаете, портреты то они разные бывают.
Для универсальности некоторые и вовсе 30-35mm берут для прогулок, 85mm узковат на кропе.
Re[seraf007]:
от:seraf007
Nikon 85mm f/1.8G AF-S Nikkor или Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor.Подробнее
Если говорить о качествах портетного объектива, то 85 мм конечно предпочтительнее. 50 мм объектив для общих задач и отлично походит к ФФ-камерам для повседневной носки. В принципе любым этим объективом можно снимать даже пейзажи (если потом клеить панорамы, благо современное ПО позволяет это делать без проблем).
Но если планируется объектив для общих задач, в т.ч. для портрета, то 50 мм выгоднее, он меньше и легче. Но надо учитывать, что на кропе угол будет уже как у 75 мм.
Re[seraf007]:
от: seraf007
Товариши фотографы помогите неучу выбрать ....... прогулки.
брюки или шорты :?:
Re[seraf007]:
У меня есть и 85 и 50 мм.Если на улице то надо учитывать еще одну маленьую хитрость.Допустим у вас одет 85 мм .Представляете куда надо отойти чтобы сделать поясной портрет?Ну допустим вы на улице и с местом позади вас проблем нет.Но вот тут то и кроется маленькая засада.Когда отойдеш далеко то визитка от вспышки уже будет практически неэффективна.Сам тут попал немного на такой брак.ВАпринципе все вытигивается но некоторые части лица получаются недоэкспонированными.
Re[seraf007]:
85-ка порезче, но на кропе узковато,
вам 50-ик больше подойдет
