Коллеги, подскажите пожалуйста как решать следующую проблему.
Если предмет на переднем плане находится примерно на 1,5-2 метра от фотоаппарата, а задний план крайне далеко, то аппарат не держит фокус.
т.о. я фокусируюсь на объекте переднего плана, дожидаюсь сигнала окончания фокусировки, перекомпоновываю кадр и фокус сбивается.
ситуация примерно следующая:
http://www.fotoclub.ru/gallery/?work_id=61867
в данном конкретном случае пришлось бороться с помощью динамического фокуса.
у вас бывали похожие ситуации?
Никон 80. проблемы фокусировки.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Никон 80. проблемы фокусировки.
Режим фокусировки должен быть Single (S).
Следящий режим датчика автофокуса должен быть отключен. На экране должно быть [.], а не [+].
Используй датчик для начальной фокусировки в видоискателе, который ближе всего к объекту после перекомпоновки.
Нажимаешь наполовину кнопку спуска при датчике автофокуса, наведенным на объект, убеждаешься что фокус пойман (зеленый кружок в видоискателе) и перекомпонуешь кадр.
Если после этого фокус сбивается, то по каким-то причинам у тебя оказался отключен режим блокировки автофокуса по половинному нажатию кнопки спуска.
Для этого надо зайти в функции пользователя и установить параметр 11-0 или 11-2. Вероятно у тебя установлео 11-1 или 11-3. Это не позволяет аппарату блокировать фокус.
[quote:8e2a69c48f="Muza"]Коллеги, подскажите пожалуйста как решать следующую проблему.
у вас бывали похожие ситуации?[/quote:8e2a69c48f]
Если не отпускаете кнопку при перекомпоновке кадра и фокус сбивается, то у Вас включена динамическая система фокусировки. При статической так быть не должно. Есть один нюанс: если обьект близко и снимаете на широком угле с центральной точкой фокусировки то при перекомпоновкт фокус тоже может уйти - особенность широкоугольников. Попробуйте крайние точки.
коллеги, за толковые комментарии спасибо.
действительно снимала на расстроянии 35мм и может точка фокусировки была центральная сейчас не помню уже.
я конечно же сделала правильные установки - все точно как описывает DD. проверю работу 11 функции.
поделитесь опытом -
1. на каком замере в данной камере снимаете (мне работа матричного не нравится)
2. какая поправка на вспых (я деляю -2)
3. на какой кнопке блокировка экспозамера (у меня на спуске где и фокус)
заранее спасибо. опыта в общении с этой камерой у меня маловато.
поделитесь опытом -
ь
[quote:5295175739]поделитесь опытом -
1. на каком замере в данной камере снимаете (мне работа матричного не нравится)[/quote:5295175739]
А чем вам не нравится матричный замер?
[quote:5295175739]2. какая поправка на вспых (я деляю -2)[/quote:5295175739]
Зачем :?: :?: :?:
Насчет сбивания АФ - мне кажется у вас стоит режим фокуса "С" (переключатель слева внизу у объектива)
Зачем :?: :?: :?:
[quote:0e2e082525="Muza"]
поделитесь опытом -
заранее спасибо. опыта в общении с этой камерой у меня маловато.[/quote:0e2e082525]
1) Слайды в основном снимаю режиме "М" и точечный замер,
негативы - в основном "А"+матричный замер, редко "М"+точечный. ЦВ замером не практически не пользуюсь - врубится быстро не могу как и что камера усредняет.
2) Все зависит от ситуации и желаемого результата.
3) Стандартно - на задней кнопке - а зачем это?
поделитесь опытом -
