Nikon 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor
пожалуйста,пришлите *руководство пользователя* на русском языке,зарание спасибо!!!
Re[ларин]:
а что там в руководстве интересного?! какой рукой линзу держать? Если по-поводу ВР, то на сайте никон.ру есть подробности (вр там первого поколения, поэтому несколько отличается от новья)
Re[ларин]:
А, нет у Nikon инструкции на русском языке. =(
Максимум что есть на сайте http://nikoneurope-ru.custhelp.com :
В чем разница между двумя режимами VR на объективе Nikkor 80-400 мм VR?
В режиме 1, система VR включается при легком нажатии спусковой кнопки затвора и позволяет фотографу видеть в видоискателе, как подавляются сотрясения фотокамеры. Конечно же, система VR работает и во время экспозиции.
В режиме 2, для сохранения заряда батареи, система VR включается только непосредственно во время экспозиции. В этом режиме Вы не сможете увидеть работу системы VR в видоискателе. Этот режим создан для тех, у кого изображение в видоискателе с включенным подавлением вибраций вызывает дискомфорт, а также для сохранения заряда батареи. На снимке результат будет такой же, как и в режиме 1.
Будет ли работать система VR на объективе 80-400 мм VR при съемке с движущегося автомобиля?
Система VR может не работать, если сотрясения фотокамеры выходят за диапазон типичных сотрясений при съемке с рук. Это также может иметь место при съемке с других подвижных объектов, таких как корабли, поезда или вертолеты, когда вибрации могут превышать уровень обычных сотрясений фотокамеры. (Это также может происходить при съемке с горизонтальной проводкой).
Утверждается, что использование системы Nikon VR эквивалентно съемке с выдержкой на три или четыре ступени (в восемь раз) короче. Не могли бы Вы это объяснить?
Система Nikon VR предоставляет фотографу возможность съемки с выдержками на несколько ступеней длиннее, чем фотограф мог бы использовать в обычных условиях при съемке с рук без появления на снимках смазывания из-за сотрясений фотокамеры. Учтите, пожалуйста, что вероятность появления на снимках смазывания от сотрясений фотокамеры будет одинаковой в случае, когда Вы используете более короткую выдержку или выдержку на 3 ступени длиннее (на 4 ступени с механизмом Nikon VR II) в той же самой ситуации с включенной функцией VR. Например, если вероятность сотрясения фотокамеры составила 30% при использовании 400 мм объектива и выдержки 1/250 сек., то вероятность сотрясения фотокамеры останется равной 30% при выдержке 1/30 сек., если включена функция VR (таким образом, около 70% сделанных снимков не должны пострадать от сотрясений фотокамеры). Указанное число ступеней является усредненным значением, и это не означает, что возможна съемка с выдержкой, примерно на три ступени длиннее, чем рекомендуемая выдержка для предотвращения влияния сотрясений фотокамеры при заданном фокусном расстоянии объектива - 1/f (1/фокусное расстояние, т.е. 1/500 секунды для 500 мм объектива).
Время экспозиции, возможности фотографа, условия съемки и т.д. также будут оказывать влияние на эффект подавления сотрясений фотокамеры, даваемый системой VR. (Данный эффект составляет максимум 4 ступени и минимум 1-2 ступени.)
Re[Awdogesa]:
Исчерпывающий ответ)
Re[Awdogesa]:
спасибо!!!
если не сложно,что означает переключатель: LIMIT-FULL.
и буквы L около обозначения(M A) на кольцеперекл.автофокуса.
Re[ларин]:
С этим тоже всё просто.
Full-Limit - Ограничение диапазона расстояний при автофокусировке. Нужен этот переключатель для сокращения времени, затрачиваемого на выполнение автофокусировки.
L (locked) - переключатель-фиксатор для выбора автофокусировки или ручной фокусировки. Режимы А или М рекомендуется использовать при частой смене типа фокусировки. А, L-A и M-L , когда необходимо избежать непреднамеренного поворота фокусировочного кольца.
Re[ларин]:
up
Re[ларин]:
Зачем up?
Всё ещё ищите инструкцию на русском?
Re[Awdogesa]:
чем отличаются объективы AF и AF-S
Re[ларин]:
от: ларин
Первые с отвёрткой, вторые с микромотором.
первые работают со всеми тушками в АФ-режиме кроме Д40, Д40х и Д60, вторые работают со всеми, кроме старых плёночных без контактов для микромотора.
Re[Шевченко А И]:
спасибо
