Nikon 80-400 VR + телеконвертер
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт применения этого объектива с телеконвертором? Будет ли работать с ним AF-S-ный 1.4 или 1.7? И каков результат использования? Есть ли изменения скорости фокусировки, качества картинки, работы стабилизатора и другие особенности на 400 мм объектива при использовании на полном кадре?
Заранее признателен!
Re[Владимир Котлов]:
Я где-то слышал, не только нельзя, но и объектив можно испортить. Да и смысла особого нет. Резкость уменьшится до неприемлемой, объектив будет очень тёмным... Дохлый номер.
Re[Бушков Евгений]:
То, что темный - понятно. При хорошей освещенности (яркое солнце) можно позволить диафрагму 8 и менее. А вот недостаток фокусного чем компенсировать?
А если не AF-S - ный, тогда какой? Просто AF для Никона существуют?
Насчёт "не AF-S" я не очень осведомлён, по-моему их уже не выпускают. Насчёт конвертера ещё: автофокус будет работать только с объективами f/2.8 - f/4, а дальше только ручной.
Если денег мало и 400 мм тоже мало, единственный вариант - сигма 150-500.
На соседней странице serg945 ответил:https://foto.ru/forums/general/fotoohota/466210#p4832062
от:Владимир Котлов
у него задняя линза не даст использовать афс конвертер родной, (не знаю как будет с "неродными" конвертерами).
Re[Nurlan Kalchinov]:
Спасибо всем ответившим!!!
Действительно - сегодня лично убедился, что AF-S-ный конвертер 1.4х не подходит - задняя линза 80-400 в сложенном положении (80 мм) не дает закрепить конвертер. Увеличив фокусное, задняя линза объектива "уходит" вперед и, наверное, можно присоединить конвертер, но желание дальнейшего экспериментирования пропало, т.к. случайная "забывчивость" при попытке вернуть объектив в сложенное положение можно повредить и объектив и конвертер.
Еще раз спасибо!
от: Владимир Котлов
... лично убедился, что AF-S-ный конвертер 1.4х не подходит
Если приторочивать к этой линзе конвертер, так вот этот
А AF-S-ный смысла нету - всё равно руками крутить.
Re[Владимир П-н]:
Хотелось бы только добавить что на Никонах автофокус работает на любых f. Никон пишет что не работает только для перестраховки, в отличие от Кенона. Вопрос однако в скорости и точности. На f/8 (например с 300/4 + 2х) работает медленно, но точно, даже на старом д70. На f/11 тоже работает, но только в очень хороших условиях и контрастных объектах (пробовал раньше 2х и 1.4 одновременно ставить, предварительно подпилив слегка "ушко" байонетного крепления на 2х. )
от:Владимир Котлов
Владимир, тема покрылась пылью, но всё же - к чему Вы тогда пришли? Какие результаты?
