никон 65:как включить принудительно вспышку
При фотографировании объекта, находящегося в тени (задний фон - солнечное освещение) не срабатывает вспышка. Как включить ее принудительно? Должна ли она в таких случаях срабатывать автоматически. Если да , то в какой штатной программе?
Вспышка.
Вспышка поднимается сама в любой сюжетной программе, когда аппарат считает что освещённость обекта намного ниже освещённости фона.
Вспышку также можно поднять принудительно в программах M P A S нажав на кнопочку с молнией рядом со вспышкой, при этом она будет работать в запалняющем режиме, те пвтается сделать контраст между фоном и объектом как можно меньше.
По моим наблюдениям аппарат в сюжетных программах не определяет освещенность снимаемого объекта в сравнении с освещенностью фона. Довольствуется только общей освещенностью и не включает автоматически компенсирующую вспышку.
На встречный свет апарат реагирует нормально, например если фотографировать против солнца у меня вспышка поднимается сама в сюжетных программах, тоже случается при съемке на фоне яркого снега.
Если вы всё же думаете что вспышку надо поднять, а она сама не поднимается то перейдите в режим P например и поднимите вспышку вручную нажав на кнопочку.
Пример как отработала в таком случае вспышка можно посомтреть здесь.
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=67580&u_id=6835&sort=i
дело вот в чём. вспышка сработает только лишь при выдержке 1/90 или длиннее - синхронизация такая у ф65. следите, чтобы при этом не пересветился задний план. для этого меряете задний план. допустим, 6.7 при 500. прикрываете диафрагму на 2.5 ступени до 16 (не беру в расчёт зонную систему), чтобы выдержка составила 1/90 и пользуйтесь встр. вспышкой на здоровье. :) но на деле старайтесь не использовать такие диафрагмы.
