Пуск работает только при нажатой кнопке Lock? также перестали работать другие функции. При включение - на мониторе (маленьком) все как обычно на пару секунд, потом включется настройка +/- на нем и все. Ни Func, ни Mode не работают. Если успеешь за секунд их при старте покрутить, то хорошо :) Также отрубилась вспышка, при пуске (ес-но при нажатом LOCK :( ) горит злополучный красный SB.
Пытался сбросить все настройки путем перепрошивки, удаления аккумулятора на месяц - ничего не дало.
Заранее спасибо кто чем поможет. Сервис от меня далеко.
Nikon 5700 - чудит. Помогите.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Nikon 5700 - чудит. Помогите.
вы не в воду часом его уронили?
откройте просушите.
переткните и почистите разьёмы. в первую очередь то что идёт от кнопок на материнскую плату.
и от материнской на вспышку. этот разьём ещё и плохо припаян обычно и имеет свойство отваливаться.
ещё попробуйте когда горит SB закрыть вспышку, сфокусироваться, открыть вспышку опять сфокусроваться и снять. если это проходит значт вспышка ещё не отвалилась (или ещё не совсем)
ещё таким образом можно снять 2 пордяд RAW со вспышкой и не ждать 30 секунд при севшем акумуляторе.
откройте просушите.
Re: Re: Nikon 5700 - чудит. Помогите.
[quote=L4m3r]вы не в воду часом его уронили?
[skip]
>ещё попробуйте когда горит SB закрыть вспышку, >сфокусироваться, открыть вспышку опять сфокусроваться и >снять. если это проходит значт вспышка ещё не отвалилась >(или ещё не совсем)
вспышка совсем не открывается (если только ручками :) :(
[skip]
естественно ручками.
у вас получается что постоянно нажаты кнопки [+/-] и полунажатие спуска.
такое часто бывает если вода попадёт туда. причём дело необязательно в самих кнопках а может быть и в разъёмах.
ну а если фспышка отвалица придёца припаивать разъём в принципе ничего страшного просто надо делать осторожно.
это тоже очень частая неисправность никонов 5700.
