Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Скажите, где можно скачать инструкцию на русском для Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Re[TROLLI]:
а зачем там инструкция :ohmy: :ohmy:
Re[TROLLI]:
от: TROLLI
А что там непонятного?
Цепляем на тушку и вперёд! ;)
Re[J.o.h.n.]:
я не пойму, почему он иногда не хочет снимать?
Re[TROLLI]:
от: TROLLI
ну так наверное надо камеру к нему прикупить
объектив не снимает он только формирует изображение на матрице/пленке
Re[Блуждающий в потемках]:
Вы думаете, что я его на палец надела?
Re[TROLLI]:
от: TROLLI
А вы колечко диафрагмы реже крутите ;)
Вернее, вообще не крутите, а оставьте его в положение 22 :)
Re[TROLLI]:
от: TROLLI
Хммм, обручились значит :)
И как вам первая брачная ночь?
Re[MikE-I]:
я меняю все настройки, и диафрагму-тоже! Разве он не должен делать снимки при любых настройках?
Re[MikE-I]:
разве в первую брачную так себя ведут? Но разводиться не собираюсь, я его все-равно сделаю!
Re[TROLLI]:
от: TROLLI
Неее, там есть на самом объективе т.н. кольцо диафрагмы, крутится еще (не путать с фокусировкой!) :)
Так вот, его крутили? ;)
Если да, то верните его в положение 22, оно еще желтеньким выделено, и так оставьте. Диафрагму и выдержку изменяйте только на самом фотоаппарате, думаю с этим проблем нет :)
Re[MikE-I]:
спасибо!!!
Re[TROLLI]:
Может ваша камера не фокусируется, потому отказывается снимать.
Загорается ли в видоискателе зеленая точка подтверждения фокуса?
Подобное происходит если в рамку зоны автофокуса попадает что-то малоконтрастное или периодическая структура.
Еще - если вы поставите этот объектив на Nikon D40 или 40Х то будет только ручная фокусировка.
Если камера другая, то проверьте рычажок на камере, может вы перевели ее в режим ручного фокуса.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Подобное происходит если в рамку зоны автофокуса попадает что-то малоконтрастное или периодическая структура.Подробнее
Кстати да, проблема только лишь с этим объективом?
Если только с ним, то чаще выше мной описанное помогает, если же и с другими объективами, то может быть что-то другое :)
Re[TROLLI]:
от: TROLLI
Или не схватывает фокус, объектив елозит туда сюда, или скорей всего в вашем случае, расстояние до обьекта, он фокусируется минимум с 45 см. по моему)), тогда просто затвор не срабатывает.
