nikon 35ti, проблема со стрелкой дифрагмы
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
буквально вчера стал обладателем этой камеры , идеальное состояние , приятная эргономика , но заметил один дефект . когда аппарат выключен стрелка диафрагмы отклонена влево , хотя на фото в сети я заметил , что должна стоять строго вертикально . в режиме приоритета диафрагмы максимально возможное значение f16 , хотя доступное f22 . так же ее можно поднять выше значения f2.8 , на пару щелчков , которых как раз и не хвататет до установки f22 . дефект ли это и в чем может быть проблема ? заранее благодарен за помощь
Re[vet.r]:
У него стрелкой управляет шаговый двигатель, каким то образом происходит смещение, надо разбирать, процедура не особо сложная, требует аккуратности - микромеханика, не имея опыта, самому пытаться ремонтировать не советую, запросто можно убить.
Re[AlexZZZ]:
а следствием чего может быть эта проблема ?
Re[vet.r]:
Тряска, удар или еще что, меня причина мало интересует, главное дефект устранить.
Re[AlexZZZ]:
Да меня как бы тоже , просто я покупал на ebay и теперь нужно думать как решать проблему . дело в том , что я понятия не имею где найти мастера на Украине который мог бы за это взяться . кстати , если кто знает буду признателен за информацию
Re[vet.r]:
На Дальномере есть тов.Михельсон, может он подскажет за Украину.
Re[AlexZZZ]:
к сожалению он не вкурсе . а вы сталкивались с этой поломкой , проводили ремонт ?
Re[vet.r]:
Да, но между нами расстояние, сейчас уже поздно, затра я весь день в дороге, если какие вопросы, то в воскресенье.
Re[vet.r]:
* Analogue display reset:- Returning factory default settings or back to original positions.
Пробовали последний пункт?
Взято отсюда.
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/htmls/models/compact-images/Nikon35Ti28Ti/Html/
Насколько я помню - все можно без разборки. У моего постоянно стрелка экспокоррекции "в загул уходила". :)
Re[vet.r]:
+1 положение стрелок кнопками выставляется. Ничего разбирать не надо.
Re[vet.r]:
Попробуйте сделать сброс, как предложено выше, и сообщите результат, пожалуйста.
Re[vet.r]:
Все огромное спасибо , проблема решена !
Re[vet.r]:
Кстати , есть мнение , что эта процедура не решает проблему . Механически все выглядит как нужно , но технически экспономтр будет работать неверно
Re[vet.r]:
Да нет, все нормально, механически делаете то же самое - ставите стрелку в исходное положение. Видимо это программный сбой, предусмотренный производителем, раз есть корректировка. Проверьте на крайних положениях диафрагмы.
