Nikon 35mm 1.8G VS Nikon 50mm 1.8G
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[humax67]:
Угол проекции не меняется, просто срезаются края. Фокусное не меняется, попробуйте сфокусировать солнце на доску, потом подсуньте сковородку (не тефлоновую), линза останется на том же расстоянии от поверхности.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Неправильно то, что ФР не увеличивается, а остаётся постоянным. .
Это типа вы вывели новый закон в оптической физики?На нобелвкуку не претендуете?
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Существуют следующие фокусные расстояния:
1.Заднее
2.Вершинное
3.Сопряженное
На основании трех этих величин при постоянном фокальном рссстоянии вычисляется главное фокусное расстояние. При этом, под главными точками подразумеваются точки пересечения передней (задней) главной плоскости с оптической осью.
Без всяких сковородок, и экспериментов это такое же общепринятое понятие, как в анекдоте про Славу, его искать бесполезно, потому как ..Слава КПСС.. он вообще не человек.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Спасибо за идею, я подумаю.
Re[Alexander46]:
Кропнутый 35 /1.8 G видимое поле зрения объектива 44 градуса.
ФФ никон 50/1.8 G видимое поле зрение 47 градусов -ставит линзу фф на кроп с меньшей матрицей в 1.5 раза меньше фф ,по законам физики угол должен уменьшиться с 47 градусов в 1.5 раза ? Или я не прав?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Края это где ? В оптической физики - существует понятие -угол прохождения солнечного света и только в градусах. Края только в заветренной колбасе, сыре бывают.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Угол обзора связки объектив-фотоаппарат уменьшается только потому, что не всё изображение, проецируемое объективом в недра фотоаппарата, попадает на матрицу, т.к. она меньше. Угол обзора объектива, если не брать во внимание тушку, не меняется, как не меняется и его ФР.
Re[Mike_P]:
дубль.
Re[Alexander46]:
Все верно. Только с уменьшением проецируемого угла на итоговом фотоснимке почему не меняется фокусное расстояние ? Для кроп фатора 2 у Олика есть объектив 140-600 мм фокусных. На кропфактор 1.5 нет объективов с фокусным 600 мм.Уменьшение проецируемого (а не видимого через зеркало камеры) на матрицу угла обратно пропорционально фокусному расстоянию. А на бумаге, в ТТХ ФР остается не изменным.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Вот скажите мне, КАК оно уменьшается, каким-таким волшебным образом, если объектив, что на ФФ, что на кропе находится на одном и том же расстоянии от матрицы, и линзы в объективе, выкрученном на бесконечность сами по себе не перемещаются? Это ж вполне определённая физическая величина, которую легко измерить линейкой.
P.S. Если что, фокусное расстояние – это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата, а не какое-то там соотношение.
Re[humax67]:
от: humax67
Я вообще-то физик. А ваши рассуждения опровергаются элементарно без всяких дебрей на уровне доски и сковородки с тонкой линзой. Линзе по барабану на что фокусировать изображение. Фокусное - свойство линзы, а не приемника изображения.
Re[Nomand]:
от: Nomand
У ФФ оптики кружок изображения имеет диаметр более 43 мм.
У кропнутой он меньше. Дальше разбирайтесь сами.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Хорошо отвечу по другому- фокусное расстояние замеренное линейкой будет тоже 50мм , а вот проецируемое изображение "приблизится " (увеличится) и будет на кропнутой камере 1.5 раза больше. То есть полтинник для ФФ приблизит объект съемки , на кропнутой камере, и итоговое изображение на кропе, будет выглядеть как аналогично снятому на ФФ камеру с объективом 75мм .
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
На кропе кружок меньше , а объект съемки приблизит (увеличит ) больше чем 50 мм заточенный для кропа
Re[Nomand]:
от:Nomand
Что и требовалось доказать :D .
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Если вы занимаетесь наукой, то вероятно приводите студентам ..пример условия..
Общепринято-часы это механизм, а не машина, но эту догму легко опровергнуть доказав что при определенном условии(часы с батарейкой) это уже машина.
Условие!!!!!
К тому же вы знаете что закон-это условно принятое определение, представляющие собой устойчивую повторяющуюся связь явлений природы и общества.
А фокусное расстояние принято рассчитывать так:изучаем методику рассчета,соблюдаем условия и применяем данную программу https://disk.yandex.ru/public/?hash=9Ujk3I/huOWiyzVFQhPhvdm6jq0WoBE0B1Y89gEb5Io%3D
При это,коллега, я вам могу доказать что ни одна камера и ни один обьектив не будут соответствовать заявленным техпараметрам. Можно подать в суд на всех производителей. А они вам докажут что вы неверно соблюли УСЛОВИЯ. И измерят так что все будет ровненько.
Re[humax67]:
разбавьте вашу скукотень фотографиями штоле :)
Re[modus2000]:
от: modus2000
Мотивации нет. Особенно при плус 35.
