Nikon 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED AF-S VR, ПРОБЛЕМЫ
Добрый день!
Все жалуются на виньетку в данном объективе на 24мм при f/3.5, однако я наблюдаю ощутимое виньетирование при 85мм f/4.5.
Причём убрать его на 85мм не получается в родном редакторе Capture NX (2014года версия, тогда оъбектив уже был распространён).
Это такая особенность одного экземпляра или законномерность?
Как можно избавиться от виньетки?
Спасибо.
Re[lugor]:
Где угодно вручную. Хоть в лайтруме/acr
Re[lugor]:
А как они уберут, если родной Capture NX до конца убрать не может?
Re[lugor]:
Фото без фильтра и бленды на 85mm f/4.5 покажите, чтобы мы хоть понимали проблему.
Re[ChaosMaster]:
Вот здесь фото неба, видно хорошо. Солнце светит с левой стороны кадра, поэтому, наверное с правой стороны темного больше.
Кстати и на 24мм такое же виньетирование на диафрагме 3,5 обнаружил. При диафрагме 7,1 уже не остаётся и следа от виньетки, что на 24 мм, что на 85 мм.
Re[lugor]:
от: lugor
Элементарно, я ж написал ручками :D Там волшебный ползунок для этого есть. И даже в двух местах, в корекции линз и в эффектах, если по русски ;) Крути хоть из джпега, хоть из чего. И в любую сторону, хоть в плюс, хоть в минус :D Тут спецом даж пересветил виньетку))
И это, виньетка всегда на открытых и есть)
Re[Pashkov]:
спасибо, а что это за программа у Вас? как называется?
