"Заблокируйте наименьшее значение диафрагмы кольцом на объективе (максимальное число f/)." Вот так незатейливо ругается мой Никон D40 если я пытаюсь крутить непонятное колечко расположенное на объективе рядом с тушкой. При чем "заблокировать" удается только в одном самом крайнем значении - 22. Я конечно представляю что это кольцо для того, что бы установить минимальное значение диафрагмы:-), но почему я не могу его изменить?
Прошу прощения за глупый вопрос, и заранее благодарен за умный ответ;-).
Nikon 24-85 2.8 D IF - минимальное значение диафрагмы
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Nikon 24-85 2.8-4 D IF - минимальное значение диафрагмы
Re[peshehot]:
от:peshehot
Прошу прощения за глупый вопрос, и заранее благодарен за умный ответ;-).Подробнее
А зачем его вообще менять, если оно и на значении 22 автоматически определяем все значения диафрагмы? Каков вопрос таков ответ.
Re[Товарищ-Ч]:
от: Товарищ-Ч
Так вопрос как раз в том зачем собстна это кольцо. Зачем то оно было сделано на объективе. можно было бы попробовать поэкспериментировать, но изменить его я не могу. Почему? - это еще один вопрос.
Re[peshehot]:
Почему же его можно изменять. Просто на автофокусных камерах датчики камеры и объектива включаются и работают как единое целое только на позиции значении диафрагмы 22 . Если вы поставите этот обьектив (или аналогичный автофокусный объектив на мануальную (не автофокусную) камеру от Никон то значения диафрагмы будут изменятся (устанавливатся) поворотным кольцом диафрагмы.
Re[Товарищ-Ч]:
Понял, Спасибо
Re[peshehot]:
У меня тажа ситуация с Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor + d5000. Объектив вроде не автофокусный, всё ручками. Или тут всё таки зависит именно от самой камеры, должна быть мануальная (не автофокусная)??
Re[lan4457]:
от: lan4457
Какой же он не автофокусный? Самый, что ни на есть... Просто, камеру к нему нужно с отверткой (мотором)...
от: lan4457
Сами себе ответили... :)
Re[peshehot]:
Насколько я знаю D5000 имеет как раз отвертку, если не ошибаюсь.
Тогда, если камера должна быть мануальная, то это что то типа плёночных получается?? без всяких электронных примочек? Я правильно понял?
Re[lan4457]:
от: lan4457
Насколько я знаю D5000 имеет как раз отвертку, если не ошибаюсь.![]()
Ошибаетесь. Отвертка только начиная с д90 (из новых).
от: lan4457
Это правильно... А зачем вам, вообще понадобилось с ручной диафрагмой играться?
Re[peshehot]:
RTFM
А если культурно, то почитай инструкцию к ФОТОАППАРАТУ.
Re[Товарищ-Ч]:
от:Товарищ-Ч
Если вы поставите этот обьектив (или аналогичный автофокусный объектив на мануальную (не автофокусную) камеру от Никон то значения диафрагмы будут изменятся (устанавливатся) поворотным кольцом диафрагмы.Подробнее
На старших моделях (с д200 точно ) можно разрешить использования ентого кольца, для тех кто привык на пленке, или кому так удобнее....
Re[ZayaTCCC]:
от: ZayaTCCC
RTFM
Инструкцию прочел, но как то не совсем конкретно написано, или я нет совсем понял, что хотел донести производитель
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Спасибо большое за разъяснение. Играться не хочу, но после покупки возник аналогичный вопрос как и топикстартера, если кольцо есть, то значит оно должно использоваться. А Вашими ответами всё встало на свои места. Спасибо большое :)
Re[lan4457]:
от:lan4457
Спасибо большое за разъяснение. Играться не хочу, но после покупки возник аналогичный вопрос как и топикстартера, если кольцо есть, то значит оно должно использоваться. А Вашими ответами всё встало на свои места. Спасибо большое :)Подробнее
Жаль (для вас, естественно), что вы не прояснили все эти вопросы до покупки безмоторной камеры и такого же объектива. Был бы там хоть где-то мотор, был бы у вас автофокус, а так... не представляю, как можно на такой связке вручную наводиться...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Жаль (для вас, естественно), что вы не прояснили все эти вопросы до покупки безмоторной камеры и такого же объектива. Был бы там хоть где-то мотор, был бы у вас автофокус, а так... не представляю, как можно на такой связке вручную наводиться...Подробнее
Каждый извращается как хочет, а также кому что надо. :D Что удобнее, а что нет это дело каждого и по этому спор может быть бесконечным и бесмысленным. Ещё раз благодарствую. :)
