Nikkor DX 35mm f/1.8G AF-S vs Canon EF 50mm f/1.8 II
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Nikkor DX 35mm f/1.8G AF-S vs Canon EF 50mm f/1.8 II. Подскажите, может кто сравнивал, какой из этих двух объективов лучше по картинке, боке, какой даёт более живую фотографию? Знаю, что это абсолютно разные фокусные расстояния, но сейчас интересует вопрос именно качества фотографий.
Re[Алексей Середин]:
Очередной тролль-холиварщик
Какой то бред...
50/1,2
Почему бред? Просто интересует какой из этих двух объективов лучше, если не обращать внимание на фокусное расстояние. Ну или тогда так: Nikon D3100 + Nikkor DX 35mm f/1.8G AF-S или Canon EOS 500D + Canon EF 50mm f/1.8 II будет давать лучше картинку, будет меньше шумов и т.д., если не обращать внимание на фокусное расстояние?
от:Алексей Середин
Nikkor DX 35mm f/1.8G AF-S vs Canon EF 50mm f/1.8 II. Подскажите, может кто сравнивал, какой из этих двух объективов лучше по картинке, боке, какой даёт более живую фотографию? Знаю, что это абсолютно разные фокусные расстояния, но сейчас интересует вопрос именно качества фотографий.Подробнее
О! как раз я и сравнивал! На 5д2 и Фуджи S5Pro. Как мне показалось, на полностью открытых они фигня оба. Надо поджиматься как минимум до 2,2 или 2,5. Из-за цвета Фуджи выиграл. Паятак, с этим стеклом, еще и мажет сильно, вернее непрелично сильно промахивается. Лучше несколько раз жать на кнопку.
Именно рисунок не сравнивал, уж силна разница в детализации. По объёму фф лучше. Но я сравнивал, в первую очередь, сами фотики по цвету, там 35мм, а там 50мм, чтобы фокусные можно прировнять было. На Фудж можно рав не включать, если не для коммерческих съёмок, а для семейных торжеств, то лучше и не придумаешь.
