Nikkor AF24mm F2.8D: Nikon L37c фильтр (52мм) винетирует ли?
Всего 21 сообщ.
Только что заказал данный объектив. Вопрос по поводу фильтра - не будет ли винетировать родной Nikon L37c фильтр на 52мм на этом объективе или нужно брать wide Kenko UW?
Re: Nikkor AF24mm F2.8D: Nikon L37c фильтр (52мм) винетирует
[quote:4763525521="Andrey Loukianov"]Только что заказал данный объектив. Вопрос по поводу фильтра - не будет ли винетировать родной Nikon L37c фильтр на 52мм на этом объективе или нужно брать wide Kenko UW?[/quote:4763525521]
Не будет. Кстaти, Никoн пo кaчеству выше, и если брaть нерoдные фильтры, тoгдa B&W, нo oни дoрoже никoнoвских, причем нaмнoгo...
Спасибо.
Еще вопрос в тему - так ли нужна бленда на этот объектив? ИМХО на широких углах бленды все менее и менее полезны.
[quote:0197a14eb4="Andrey Loukianov"]Спасибо.
Еще вопрос в тему - так ли нужна бленда на этот объектив? ИМХО на широких углах бленды все менее и менее полезны.[/quote:0197a14eb4]
Берите и бленду. В общей стоимости объектив-фильтр её стоимость незначительна, нет смысла экономить на этой мелочи когда берете один из лучших никоновских объективов. Касаясь виньетирования: если ставить один фильтр то виньетирования нет и на коротком конце 17-35/2.8 AF-S. Странно если бы это было иначе.
[quote:72b15f25e3="Andrey Loukianov"]Только что заказал данный объектив. Вопрос по поводу фильтра - не будет ли винетировать родной Nikon L37c фильтр на 52мм на этом объективе или нужно брать wide Kenko UW?[/quote:72b15f25e3]
Скорее всего будет. А 20 мм даже без фильтра виньетирует. Если поставить тонкий фильтр и прикрывать диафрагму - все должно быть ок.
У меня вот другая проблема - хочется иногда 2-3 фильтра поставить, хочется, чтобы защитный фильтр постоянно был на объективе... решения пока не придумал.
[quote:acf23fdab0="foxtrot"]
Берите и бленду. В общей стоимости объектив-фильтр её стоимость незначительна, нет смысла экономить на этой мелочи когда берете один из лучших никоновских объективов. Касаясь виньетирования: если ставить один фильтр то виньетирования нет и на коротком конце 17-35/2.8 AF-S. Странно если бы это было иначе.[/quote:acf23fdab0]
Да вопрос не в экономии, а в целесообразности, да и место данная штуковина в сумке занимает, сам объектив- то маленький, а бленда широкая. А по стоимости бленду очень ненакладно взять - цена равна стоимости 1-й слайдовской пленки.
[b:0d072dd83e]Udod[/b:0d072dd83e]
Спасибо. Буду заказывать Никоновский фильтр и бленду заодно.
[quote:8fe58ac495="Палыч"]Скорее всего будет. А 20 мм даже без фильтра виньетирует.[/quote:8fe58ac495]
Это который на 20мм виньетирует - автофокусник с 62мм или старые МФ с 52мм резьбой? Мой 20/2.8MF с родным стандартным фильтром не виньетирует, хотя может мне повезло - сравнивать не приходилось.
[quote:68084e654e="Andrey Loukianov"]Только что заказал данный объектив. Вопрос по поводу фильтра - не будет ли винетировать родной Nikon L37c фильтр на 52мм на этом объективе или нужно брать wide Kenko UW?[/quote:68084e654e]
У меня был такой объектив и такой фильтр на нем - ничего не виньетирует.
P.S. Вы плохого мнения о инженерах Никон ;) :) .
[quote:0d99854009="Andrey Loukianov"]Спасибо.
Еще вопрос в тему - так ли нужна бленда на этот объектив? ИМХО на широких углах бленды все менее и менее полезны.[/quote:0d99854009]
Блендa пoлезнa всегдa, нa любoм oбъективе и при пoчти всех услoвиях съемки..:)))
[quote:86c404899e="Топишко Александр"]
P.S. Вы плохого мнения о инженерах Никон ;) :) .[/quote:86c404899e]
Может быть и плохого. У меня на 28-105 вместе с поляром (обычным, не wide) немного виньетирует на 28мм, причем только в ЛВУ, в других углах нормально.
Да, объектив кстати пришел сегодня. Вот зарядил Реалу и уже сделал несколько снимков. После широкого конца зумма 28-105 ошущения и впечатления очень хорошие - резкость вручную наводить одно удовольствие.
В качестве бесплатного подарка кстати прислали и фильтр - HAKUBA MC SKYLIGHT 1B. Пока его поставил, но родной UV заказывать все равно буду.
[quote:74a17912d9="Andrey Loukianov"]В качестве бесплатного подарка кстати прислали и фильтр - HAKUBA MC SKYLIGHT 1B. Пока его поставил, но родной UV заказывать все равно буду.[/quote:74a17912d9]
UV этo кoнечнo хoрoшo, нo я бы предпoчел skylight B&W (MRC)....
[quote:14549083b7="Jimmi"][quote:14549083b7="Andrey Loukianov"]В качестве бесплатного подарка кстати прислали и фильтр - HAKUBA MC SKYLIGHT 1B. Пока его поставил, но родной UV заказывать все равно буду.[/quote:14549083b7]
UV этo кoнечнo хoрoшo, нo я бы предпoчел skylight B&W (MRC)....[/quote:14549083b7]
А почему Skylight?
По характеристикам он ультрафиолет задерживает хуже L37, плюс совсем немного утепляет картинку. Для утепления у меня уже есть warming фильтр - Nikon A2.
А почему Skylight?
Filter & Hood - what goes where?
Вчера пришла бленда и фильтр.
Небольшой вопрос - What goes where?
Бленда как известно типа sсrew-in.
Я надеюсь принцип такой же как и с блендой на полтиннике - сначала навинчиваем фильтр, а потом бленду?
Re: Filter & Hood - what goes where?
[quote:6e0f3c9ff3="Andrey Loukianov"]Вчера пришла бленда и фильтр.
Я надеюсь принцип такой же как и с блендой на полтиннике - сначала навинчиваем фильтр, а потом бленду?[/quote:6e0f3c9ff3]
Absolyutno....
Absolyutno....
[quote:e881d86905="Jimmi"]Не будет. Кстaти, Никoн пo кaчеству выше, и если брaть нерoдные фильтры, тoгдa B&W, нo oни дoрoже никoнoвских, причем нaмнoгo...[/quote:e881d86905]
B&W надо брать с буковками MRC. Тогда есть смысл.
[quote:69db893fd7="Andrey Loukianov"]Только что заказал данный объектив. Вопрос по поводу фильтра - не будет ли винетировать родной Nikon L37c фильтр на 52мм на этом объективе или нужно брать wide Kenko UW?[/quote:69db893fd7]если печатаете весь кадр, то на открытой диафрагме виньетирование есть и без фильтра...
Чтобы поставить точку в своей теме.
Вот первый удачный кадр, сделанный новым объективом
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=73434.
Полный скан фотографии 20 на 30 см при 300 дпи можно поглядеть по адресу (http://aloukian.narod.ru/spring_temple_c.jpg). Файл 3 МБ.
