У меня такой вопрос. Купил недавно объектив Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED для D200
И при съемке заметил такую странную вещь.
На 35мм на 2.8 не резкий, очень мягкая не очень резкая картинка, на 28мм тоже самое, а вот на 24-20мм уже резче, при той же дырке 2.8 и на 17 очень резкий.
Так вопрос – это так должно быть или же это дефект объектива и если да, подскажите как это можно устранить.
Заранее благодарен за ответ.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED
от: Evgenijj
Как бы да.
Здесь http://camerahobby.com/Review-17-35mm.htm есть тест этой линзы в сравнении с
18-35mm f3.5-4.5 AF-D ED
24-85mm f3.5-4.5 AF-S ED
35-70mm f2.8 AF-D
20mm f2.8 AF-D
35mm f2 AF-D
от:Evgenijj
...Так вопрос – это так должно быть или же это дефект объектива и если да, подскажите как это можно устранить.Подробнее
Так и есть, я когда хотел купить его для д200 посмотрел две штуки, думал первый бракованный, но нет, не резкий на 2.8. Решил, что покупка его для д200 это плохая идея.
Кстати, на 17, даже на кропе, края сильно хуже центра.
Re: Re: Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED
от: Evgenijj
Разумеется. 17-35 — объектив пленочный и разрабатывался для пленки.
На кропнутую цыфру надо брать 17-55
Re: Re: Re: Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED
от: Den Hunterот:Evgenijj
На кропнутую цыфру надо брать 17-55Подробнее
Что кому покупать, каждый решает для себя сам. 17-55 очень резкий и с удобным, более подходяцим для цифры, диапазоном фокусных, но рисунок у него как у 50 1.8 и мне он не подходит.
от: Den Hunter
Ну нескажи....вот к примеру свежекупленный 28-70 резкий во всем диапазоне, и на открытой дыре так откровенно не мылит, и в уголках все впорядке. Или 18-35 - равномерностью резкости по полю на открытых дырках заборол мой 24/2.8, в контрасте проиграл, да, а вот углы как фикс не мылил.
Камера д200.
