Nikkor AF-D 28-80mm 3.5-5.6 и фокусировка на бесконечность
Помещаю тему в плёночный раздел, поскольку объектив - кит с Nikon F60. Этот фотоаппарат мне на днях подарил отец, и я решил для начала опробовать объектив на цифре. Нацепил на Nikon D40 (соответственно, фокусировка в ручном режиме) и потопал в заснеженный парк...
Снимал в основном на диафрагмах 5,6-8. Порадовала хорошая резкость и естественная (один в один!) цветопередача, не порадовали пластика и объём (мой Tamron Adaptall 2 28-70 по рисунку оказался гораздо интереснее). Но вот что совсем ни в какие ворота - это отсутствие фокусировки на бесконечность, когда ставишь фокусное расстояние эдак больше 60 мм. Выкручиваешь резкость уже на максимум, до упора - а всё равно недолёт, и в видоискателе изображение размыто, и на выходе в файле. С чем это может быть связано и как "лечить" объектив? :(
Re[Дмитрий Певко]:
Если рабочй отрезок камеры точно нормальный, то это или заводской дефект сборки объектива (могли банально слишком толстых юстировочных шайб сзади поставить или не в ту нитку многозаходной резьбы геликоид собрать, с японокитайцами такое бывает), или износ кулачковых механизмов (т.е из-за люфта группы линз не встают на нужные места).
Люфт проверяется просто, нужно выбрать фокусное, скажем 50мм и настроить ручной фокус на какой-либо предмет. Дальше (не сбивая фокусировки) выкрутить объекив на 28, докрутить до 50мм и сделать первый кадр (или по видоискателю смотреть, если его качество позволяет). Второй кадр сделать при зуммировании из длиннофокусного диапазона на том же фокусном 50мм. При отсутствии люфта кадры должны совпасть и по масштабу и по резкости. Если все нормально - можно вытаскивать лишние прокладки между байонетом и объективом, скорее всего дело в них
Re[Дмитрий Певко]:
Спасибо, но всё ещё страннее... На плёночном F60 в режиме автофокуса наводится на бесконечность, в видоискателе изображение резкое - и на негативе после проявки. Ставлю на D40 и в ручной режим - всё, приехали...
