Nikkor AF 50/1.8D
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Nikkor AF 50/1.8D
может кто сталкивался с такой проблемой, купил новый полтинник экспозамер работает только при дырке 22, ставлю любую другую и мигает Err, камера Д80, причем на Ф75 у меня тоже самое, или это неисправность объектива?
Re[vlad167]:
на объективе есть замок диафрагмы,
который залачивает её на самом большом значении
специально для цифровых камер,
которые сами управляют диафрагмой программно.
ВСЁ ИСПРАВНО У ВАС.
Re[vlad167]:
так я ставлю 1.8 и он при этом значении даже не открывается при спуске
Re[vlad167]:
от: vlad167
Ну так поставьте на 22 и защелкните. При этом руками кольцо диафрагмы не вращается. Значение необходимое Вам ставьте колесиками на фотоаппарате.
Re[vlad167]:
снимаете объектив с камеры,кольцом установки диафрагмы(на объективе) зажимаете ее до максимума,блокируете кольцо замком.,цепляете объектив обратно на камеру и устанавливаете диафрагму с камеры.
Re[vlad167]:
все так и сделал, но даже сфотать ничего не могу, r09 пишет ((
Re[vlad167]:
тады возвращайте объектив продавцу в зад
Re[vlad167]:
на пленке вроде все пашет, а на д80 тот же r09 (
Re[vlad167]:
ну еще можно попробовать протереть контакты на камере
Re[vlad167]:
А в инструкции к D80 об R09 что написано?-)
Re[vlad167]:
"Количество снимков, которые можно сохранить в буфере памяти при
текущих настройках, отображается на счетчике кадров в
видоискателе и на контрольном дисплее при нажатии спусковой
кнопки затвора."
это как бы не ошибка, но все дело в том, что фоткая без объектива все нормально, а с объективом жмеш кнопку и ничего(
Re[vlad167]:
"А-а-а! Семен Семеныч" %)
Может электронника объектива гыкнулась?
ИМХО нужно на другой цифрозеркалке попробовать.
Re[vlad167]:
от: vlad167
на байанете снизу слева(если поставить фот байонетом к лицу) есть крючечек\пимпа которая топится при нажатии.
При блокировке объектива на максимальной диафрагме - выступ на объективе давит на эту пимпу и топит ее. тем самым сигнализирует фотоаппарату что все выставленно правильно.
Если эта пимпа не зажата - то выдает ошибку.
У меня на Д40 было такое что с токиной пимпа не дожималась. на таком же другом д40 - все было нормально.
незнаю почему.
если ее чуть поддеть ногтем - то все начинало работать как надо.
Если по каким то причинам эта пимпа все равно не дожимается - то просто утопите ее любыми средствами :)
и все будет нормально.
- в принципе можно даже утопить намертво - но тогда нужно не забывать выставлять диафрагму максимально зажатую - а то будут проблеммы при съемке :)
ведь фот будет думать что вы ее зажали.. :)
Re[vlad167]:
от: vlad167
как-то криво объектив надели.
Re[vlad167]:
Bonintimo попробовал, у друга на таком же фоте пашет
Камушкин практически так, как вы сказали, у меня что то с это пимпой, так как объектив после щелчка должен полностью открываться (диафрагма), а у меня она только с 22 до положения 16 открывается, а дальше не хочет ((
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
на байанете снизу слева(если поставить фот байонетом к лицу) есть крючечек\пимпа которая топится при нажатии...
Всё так и есть!!!
Re[vlad167]:
всем спасибо, тему можно удалить.
