При съемке человека на растоянии в прелах 6 метров резкость хорошая на всех значения диафрагмы
Если снимаю человека на большом расстоянии свыше 15-20 метров, то изображение мылиться, резкоть плохая, даже при F=20 выдержка больше 200. ОТсюда вопрос: так и должно быть или это оъектив такой странный?
Камера Nikon D70s
Nikkor AF 35/2 D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Nikkor AF 35/2 D
Re[Tem_Ivan]:
f20 -слишком!
ТАм дифракция всё размоет.
На 20 м человек будет слишком мелкий, посмотрите при 200% на мониторе там уже видны отдельные пиксели. Для передачи мелких деталей просто не хватает пикселей.
Re[Tem_Ivan]:
от: Tem_Ivan
у него резкость максимальная на f/5.6 - f/8 , потом хуже. http://photozone.de/8Reviews/lenses/nikkor_35_2/
Re[Выходной]:
от: Выходной
И не только у него. Практически у любой оптики под 35мм максимум разрешения лежит где-то в пределах f8-10.
Re[zalex]:
Получается, чтобы получить хорошую резкую картинку необходимо использовать f/5,6 - f/8, а остальные значения диафрагмы в топку. ТОгд нафиг делают такой разброс диафрагмы?
И зачем тогда говорят зажимать диафрагму максиматьло, чтобы получить хороший снимок с большой глучиной резкости?
Re[Tem_Ivan]:
от:Tem_Ivan
И зачем тогда говорят зажимать диафрагму максиматьло, чтобы получить хороший снимок с большой глучиной резкости?Подробнее
до 11 падение разрешения несильно. можно вполне пользовать, далее зажимать имеет смысл только если надо ГРИП увеличить...
Re[Tem_Ivan]:
от: Tem_IvanИменно для того, чтобы большую ГРИП и получить или выдержку увеличить, но никто ведь не обещал Вам, что разрешение при этом не упадёт.
