Nikkor AF 24-85mm f/2.8-4.0D IF Б/у или новый Tokina AF 28-70mm f/2.8 ATX Pro-SV
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
просьба помочь с выбором штатного зума для Nikon D70 на замену китового 18-70
Re: Nikkor AF 24-85mm f/2.8-4.0D IF Б/у или новый Tokina AF 28-70mm f/2.8 ATX Pro-SV
Думаю по оптическим характеристкам Токина поинтересней, но вот как она конструктивно...?
up
Re: Re: Nikkor AF 24-85mm f/2.8-4.0D IF Б/у или новый Tokina AF 28-70mm f/2.8 ATX Pro-SV
от: D. Alexey
Конструктивно она тоже лучше..только тяжелее значительно! :)
Re: Re: Re: Nikkor AF 24-85mm f/2.8-4.0D IF Б/у или новый Tokina AF 28-70mm f/2.8 ATX Pro-SV
Передняя линза не вываливается, как у Сигмы? :)
Re: Re: Re: Re: Nikkor AF 24-85mm f/2.8-4.0D IF Б/у или новый Tokina AF 28-70mm f/2.8 ATX Pro-SV
от: D. Alexey
up
У меня Tokina AT-X Pro 28-70/2,6-2,8. Зум из серии "легендарных". Конструктив железный и надежный. Увесистый. Передняя линза "поршневая", однако она перемещается внутри неподвижного корпуса, из корпуса не вываливается и не вращается при перемещении. Диаметр фильтра 77 мм. Оптическое качество на высоте - не запредельной, но всяко получше китов будет, и уж светосильнее наверняка. При солнце в кадре может словить пару зеленых зайцев. Симпатичное размытие. Что касается версии SV, я с ней не сталкивался, но на форуме проскальзывали негативные высказывания. Якобы конструктив облегчен, а линзы похуже.Посмотрите в поиске.
от: andre04
Если из этих выбирать - то надо брать Nikkor бу.
Если хочется новый за эти же деньги (12000)- то AF-S (а не AF) 24-85mm f/3.5-4.5D ED-IF.
Если есть 18 000р., то надо взять AF-S 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED VR.
если есть 38 000, то надо взять AF-S 17-55mm f/2.8G IF-ED DX.
от: Light_2134от:andre04
если есть 38 000, то надо взять AF-S 17-55mm f/2.8G IF-ED DX.Подробнее
Увы, позвольте с Вами не согласиться. Все перечисленные Вами Никкоры хуже имеющейся у меня Токины, за исключением 17-55. Можете посмотреть на www.photozone.de - LENS PERFORMANCE.
от: Onkel Jот:Light_2134от:andre04
Увы, позвольте с Вами не согласиться. Все перечисленные Вами Никкоры хуже имеющейся у меня Токины, за исключением 17-55. Можете посмотреть на www.photozone.de - LENS PERFORMANCE.Подробнее
Может и так, не сравнивал с Токиной, но у AF-S Никкоров есть возможность ручной подстройки фокуса в любой момент, высокая скорость фокусировки, низкое энергопотребление, ED-стекла, реализуется 3D замер в D70, цветопередача очень хорошая, а четкость и с отключенным "шарпом" на вполне приемлемом уровне.
от: andre04
24-85/2.8-4 вроде не очень на цифре.
с 28-70 вы потеряете широкий угол совсем.
Если SV - последняя модификация Токины, то народ не очень ее хвалит, если правильно помню.
Тамрон 28-75/2.8 может оказаться лучше.
Да, вполне.
Опять сошлись на AF-S 17-55mm :)
