Приобритением доволен, но есть капля дёктя.
При съёмке людей на 18мм, находящиеся на краях кадра приобритают карикатурный облик.Это свойства моего объектива или покупка NIKKOR AF-S 17-35 f/2.8D IF-ED решит эту проблему автоматически?
Или нужно снимать снимать группу людей в тесном помещении начиная с 20мм или 24мм :?:
NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
от:Igor Tsvirko
При съёмке людей 18мм, находящиеся на краях кадра приобритают карикатурный облик.Это свойства моего объектива (ну например снимать группу людей в тесном помещении начиная с 20мм или 24мм) или покупка NIKKOR AF-S 17-35 f/2.8D IF-ED решит эту проблему автоматически? :?:Подробнее
Для компенсации данного явления купите AF Nikkor 14mm/2.8D. Чем дороже, тем лица лучше. Или выясните для начала, с каких фокусных расстояний начинается групповая съёмка людей. В тесном помещении и в просторном пейзаже.
от:Igor Tsvirko
Или нужно снимать снимать группу людей в тесном помещении начиная с 20мм или 24мм :?:Подробнее
Вообще-то в углах кадра даже ширики с маленькой дисторсией кривят лица. Ну и на краях кадра тоже лучше не располагать лица людей. Это свойство широкоугольной оптики.
Re: Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
Поэтому и спрашиваю что не знаю.
Вот только обращал внимание как фоторепортёры врубаются в толпу сосвоими шириками как ледоколы в лёд, снимают с расстояния 0.5-1.5 метра, но потом в прессе откровенных искажений не видно.
Вопрос к владельцам 18-35 и перешедшим на более профессиональные зумы или фиксы.Увидели ли вы отличие в геометрии на краях и углах кадра?
Re: Re: Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
Увидел, при переходе на никоновский 20-35. Лица правда в краю кадра не снимал, т.к. нет надобности. Но с геометрией получше.
Re: Re: Re: Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
Уважаемый Эдуард78 с 20-35 мм от NIKON незнаком если можно поподробней о этой линзе. В спецификации на объективы в AF и MF тоже не значится. :)
Re: Re: Re: Re: Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
Он снят с производства с 1999 года, если память не изменяет. Nikkor AF 20-35 D f2.8 во всём диапозоне.
Их сейчас нет, только б.у. Вместо него выпускают
17-35. Лучше обсуждать по почте.
Я конечно понимаю что людей распологать на краях и в углах кадра нежелательно, но иногда вынуждает ситуация и не скажешь, соберитесь в кучку.
Вот пример.
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=996407&ref=author
Вот пример.
Это такие искажения у Вас на плёнке или на цифре?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
от: Эдуард78
На плёнке. Снято 18мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: NIKKOR AF 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED и геометрические искажения.
от: Igor Tsvirkoот: Эдуард78
Ну так и должно быть. Очень прилично. А можно ещё рыбий глаз взять, там совсем по-другому, поскольку 18-35 отчаянно пытается сохранить геометрию, растягивая края, а рыбьему глазу это ни к чему.
