На Ф90 все работает замечательно.
На цифровых - мигает Fee ВО ВСЕХ режимах.
Особенно обидно, что в М тоже - чем он, в конце концов, хуже любого МФ объектива? Почему на Ф90 можно выставить диафрагму поворотом кольца, а на цифре - никак?
Ели у кого-то была похожая проблема - welcome высказаться!
Nikkor 85/1.8 AF - не лочится на минимальной диафрагме.
Всего 22 сообщ.
Re[Корис Боломыцев]:
поворотом какого кольца пытаетесь диафрагму выставить?
Re[dimonpit]:
Объясняю: объектив неисправен. При установке кольца диафрагм на f/16 и после фиксации - камера выдает FEE .
Собственно, главное, что меня интересует - нельзя ли что-то сделать БЕЗ обращения в сервис.
А то, что она не работает на цифре - это так; мелочь. Просто выразил недоумение....
Заклинить датчик-задвижку на камере обломком спички.
от:Корис Боломыцев
Ели у кого-то была похожая проблема - welcome высказаться!Подробнее
Переведите объектив в режим управления диафрагмой с камеры - диафрагму на крайнее "красное" значение и переключатель (если он тоже есть рядом) на красную точку. Управление диафрагмой на почти всех никоновских цифротушках (за и сключением нескольких "верхних" моделей) возможно только с камеры.
F90 позволяет управлять диафрагмой с диафрагменного кольца объектива - поэтому и нормально работает.
попробуйте контакты почистить- может нет полного контакта с камерой.
Re[leto]:
от:leto
F90 позволяет управлять диафрагмой с диафрагменного кольца объектива - поэтому и нормально работает.Подробнее
Послушайте, ну мы же не в детском саду!
Re[ieicy]:
от: ieicy
О; вот это забыл попробовать. Потом отпишусь - помогло ли.
Час от часу не легче!
Протер контакты водкой - спирта не было.
Высушил.
Поставил на Д50 - мигает ФЕЕ.
Дальше - "всё чудесее и чудесее!"
Поставил на Ф90 В РЕЖИМЕ S! Раньше я не догадался этого сделать!
Всё в порядке: камера управляет диафрагмой через процессор!
Поставил на С5 - тоже всё в порядке!
Ставлю на Д50 - ФЕЕ! Ставлю другой объектив - всё в порядке!
Т.е., если раньше 85/1,8 не работал ни на Д50, ни на С5 - теперь у него персональная несовместимость только с Д50!
Высушил.
от: Корис Боломыцевну чистим контакты дальше... причем, не только на линзе, но и на тушке.
Или наоборот - заклеиваем скотчем, тогда он точно станет мануальным.
Re[Zap]:
от: Zap
А чистить все-таки спиртом, или есть более подходящий раствор?
от: Корис Боломыцевспиртом, потом жесткой тряпочкой.
И посмотрите, не провалились ли контакты на тушке - можно чуть подогнуть...
и не заедает ли контакт на линзе - прижмите иголочкой и продуйте.
Не знаю что у вас неисправно в объективе, но пока вы не установите на нем максимальную диафрагму Д50 будет выдавать ошибку. Так он ведет себя со всеми объективами имеющими кольцо диафрагм.
Re[Shakhmin]:
Б...ь!
З..б..и!
З..б..и!
Re[Zap]:
от: Zap
Спасибо; попробую.
Re[Shakhmin]:
не надо наверно говорить- кто сначала пишет, а потом думает что написал) читаем ветку полностью-думаем-пишем)
+тоже хотел сказать- может один из контактов у камеры ушел в глубь и его подогнуть обратно надо.
Re[ieicy]:
ничего не помогает!
Контакты на камере осмотрел - внешне все в порядке; да и со всеми другими объективами работает корректно.
С почищенными контактами 85/1,8 стал корректно работать с С5 - с Д50 не желает ни под каким видом.
Короче; у них, похоже, персональная несовместимость...
na D50 i D70 eto poniatno...a na D200 D2x D300 D3 vi probovali ???? :D
Re[Gagoula]:
нету их у меня.
от: Корис Боломыцев
нету их у меня.
Обычно такое бывает когда отломан пластиковый выступ на кольце диафрагм, тогда, к примеру на д200 работает, а на д50 нет, посмотрите внимательнее.
