Nikkor 85 1.8D люфт линзы
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Ситуация такая, уронил обьектив, упал на бленду,бленда помялась, линзы целы, но проблема что передняя линза начала болтаться, то есть опускаем вниз обьектив слышим звук, задираем обьектив слышим звук, тщательным просмотром выяснилось что ходит блок с передней линзой, люфт около миллиметра, нарисовал примерно рисунок(тапками не кидать, сейчас на работе а тут только ноутбук с маленьким тачпэдом..)
Красным обозначен блок линз, желтым зазор, зеленым верхняя часть с надписями и креплением бленды. Зеленая часть проворачивается если установить бленду и после окончания резьбы продолжить крутить.
Вопрос такой, где найти схему обьектива дабы посмотреть что подкрутить что бы пресечь люфт линзы.
Либо может кто что подскажет.
Re[fiershaman]:
up!
Re[fiershaman]:
up
Re[fiershaman]:
на съёмку то влияет? или просто настроение портит. если влияет - я бы в родной сервис пошёл бы, хотя бы ценник узнаете, самому не советую - точно линзы обратно уже можно не поставить идеально ровно и есть вероятность что резким уже не будет, вариант как крайний только актуален, а пока до конца не запороли лучше в никон зайти, там откажут то спросить достойный сервис у здешних.
Re[Максим Столяров]:
от:Максим Столяров
На съёмку не влияет, но настроение портит, проблема что у нас в городе нет ни одного сервиса по ремонту фотоаппаратуры..
Re[fiershaman]:
Ну совершенно точно это не чини что работает. Если я правильно понял зазор люфта снаружи - может пихнуть туда чтото?
от: Максим Столяров
Все починил благодаря пользователю Moni_bit ( https://foto.ru/users/139352 ).
Он подсказал мне в ЛС - Как мне кажется разболталась передний кольцо ( кольцо на которое накручивается фильтр). Общем то это кольцо и держит передний блок линз. Надо снять резинку под ней будет отверстие крутить фокусировочное кольцо пока не увидите винт. Винт ослабить, закрутить переднее кольцо. Ну и дальше в обратной последовательности. Наверно вот так вот.
Сделал почти так как он сказал и все, готово. за что ему ОГРОМНОЕ спасибо!
Re[fiershaman]:
Обидно только что линза пыли успела насосать приличное количество...
Re[fiershaman]:
Добрый день, купил точно такой объектив с рук, при покупке недосмотрел аналогичную проблему, вроде еще есть гарантия буду пробовать отдать в сервис. Но есть еще проблема, объектив не фокусируется на бесконечность (при покупке проверял в маленьком помещении). У вас такой проблемы не было? думаю при установке передней линзы все появится или тут что серьезное? может кто сталкивался?
Re[dimka_albatros]:
up
Re[fiershaman]:
up
Re[dimka_albatros]:
от:dimka_albatros
Продавай. Может потом очередной владелец отпишется в этой теме. :D
Re[fiershaman]:
Продажа будет в крайнем случае ))) да и на дистанции метров до 10 он идеально работает)
Re[fiershaman]:
up
Re[fiershaman]:
В общем по гарантии проморочили 1,5 месяца голову, после вернули с уведомлением что он ремонту не подлежит и снят с гарантии, тк повреждение механическое(затянули переднюю лигзу вниз, что привело к большой щели и бекфокусу)! отнес в сервис в своем городе, вернули к концу дня как новенький!Причина была просто в каком то открученном винтике, который могли не дотянуть на заводе, и кстати сказали в гарантийном сервисе объектив был собран неквалифицировано(что то напутали там), итог его заново собирали правильно! обошлось не мало 50$ , но теперь резок как бритва даже на 1,8 ))) отделался потрачеными нервами с гарантийной службой... и вобще для чего гарантия в нашей стране, если все настроено против покупателя???
