[quote:5d9c559937="Anonym"]сильно ли пострадает разрешения при установке никкора 75-300 4-5.6 на телеконвертер Tamron tc-7 2x (не-автофокусный)?
рельно ли будет использовать ЭТО на 300х2=600мм фокусе?[/quote:5d9c559937]
насколько я понимаю светосила при этом будет ~11...
Nikkor 75-300 + Tamron TC-7 2x. Сильно плохо будет?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Nikkor 75-300 + Tamron TC-7 2x. Сильно плохо будет?
[quote:5b696d3f6b="Anonym"]сильно ли пострадает разрешения при установке никкора 75-300 4-5.6 на телеконвертер Tamron tc-7 2x (не-автофокусный)?
рельно ли будет использовать ЭТО на 300х2=600мм фокусе?[/quote:5b696d3f6b]даже идеальный 2х, вдвое разрешение губит, но 75-300, сам по себе, очень приличен - может быт Вам и хватит... И смотря что печатать... Пробовать надо...
На 600 мм... уже нужен очень серьезный штатив и предварительный подъем зеркала... или очень короткая выдержка, что при Ф/11 очень проблематично...
Re: Пробовал Nikkor 75-300+Soligor AFS TC 2x.
[quote:1ed08e32c6="IgorGr"][quote:1ed08e32c6="Anonym"]сильно ли пострадает разрешения при установке никкора 75-300 4-5.6 на телеконвертер Tamron tc-7 2x (не-автофокусный)?
рельно ли будет использовать ЭТО на 300х2=600мм фокусе?[/quote:1ed08e32c6]
Использовать реально. Лучше всего со штатива. В ощущениях пока не разобрался - снимал на Конику 1600, печатал 15х21см. Но ситуация была - или хоть какие-то кадры, или вообще ничего. Кстати, при хорошем освещении и достаточно контрастном объекте с этим ТК даже АФ работает.[/quote:1ed08e32c6]
Как кстати Вам эта Коника. Как зерно на 15х21. Как цветопередача?
