Уважаемые Никонисты!! Подскажите, пожалуйста, что лучше купить 50mm f/1.8D AF Nikkor или AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G
Какой объектив лучше, есть ли разница между ними? Я покупаю начинающему фотографу на Никон д90 в качестве портретника.
Спасибо заранее!
Nikkor 50mm f/1.8D или 50 мм f/1,8G?
Всего 27 сообщ.
Re[Pikeev]:
http://nikonrumors.com/2011/11/03/seven-50mm-prime-lenses-for-nikon-f-mount-compared-by-cary-jordan.aspx/#more-24390
Re[Pikeev]:
от: Pikeev
странный вопрос.
50/1.8 G немного лучше по резкости на открытых диафрагмах. Для портретов ... ну м.б. поясных -погрудных (на кропе). Для лицевых 85+ мм надо.
Re[Pikeev]:
а вот у меня вопрос по поводу 50мм 1.8д. ручной привод фокуса вращается как то рывками. например мне надо поправить фокус я начинаю вращать и после приложения определенного усилия происходит срыв и кольцо в силу приложенных усилий проворачивается дальше чем нужно. так на всех таких объективах или у меня неудачный? в сервис отнести нет варианта, все сервисы очень далеко.
Re[Pikeev]:
от:Pikeev
Какой объектив лучше, есть ли разница между ними? Я покупаю начинающему фотографу на Никон д90 в качестве портретника.Подробнее
Для портрета -Никон AF 85/1.8 D или Никон AF50/1.4 D
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1371
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=63
Re[Pikeev]:
не забывайте что у вас кроп!!!!
а на кропе,в эквиваленте полнокадровой ФФ зеркалки, полтинник это 35мм на кропе.
вам надо купить 35мм 1.8 ж в качестве портретника. на 50 мм на кропе,в квартире и в помещениях вообще не развернуться.
Re[Pikeev]:
купите 50мм ,а затем как и многие поставите его на полку в пользу 35мм..
Re[reds]:
от:reds
вам надо купить 35мм 1.8 ж в качестве портретника. на 50 мм на кропе,в квартире и в помещениях вообще не развернуться.Подробнее
Полтинник для ФФ это 75 мм на кропе, а не 35 мм. И кто портреты в квартире снимает? Портретный объектив 70 мм фокусных начинается.
Re[reds]:
от: reds
Это вы такой совет инженерам Никон дайте . Экие дураки , если до сих пор для ФФ выпускают портретный Никор 135 /2 DC , с таким точно в квартире не развернутся.
Re[Pikeev]:
Только по этому поводу вот тут:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/634472 бодаться закончили.
Немного вокруг смотрите!
Re[TakeLawliet]:
от:TakeLawliet
а вот у меня вопрос по поводу 50мм 1.8д. ручной привод фокуса вращается как то рывками. например мне надо поправить фокус я начинаю вращать и после приложения определенного усилия происходит срыв и кольцо в силу приложенных усилий проворачивается дальше чем нужно. так на всех таких объективах или у меня неудачный? в сервис отнести нет варианта, все сервисы очень далеко.Подробнее
Попробуйте автофокус в камере отключить, иначе Вы мотор автофокуса крутите, он обладает некой инерцией.
Re[Victor XL]:
от: Victor XL
так можно мотор/шестеренки сломать. АФ надо отключать если нужна ручная фокусировка с отверточной оптикой.
Re[TakeLawliet]:
от:TakeLawliet
отключите на тушке автофокус (отвертку) и будет вам счастье...
это D обектив... там не предусмотрено "доводить" фокус в режиме "автофокус".
Re[serg1ru]:
к сожалению вы все не правы. нету на камере у меня мотора к сожалению :'( и объектив и в снятом состоянии так себя ведет.
Re[TakeLawliet]:
от: TakeLawliet
А зачем Вам эта стекляшка, если у вас мотора в тушке нет?
Деньги на ветер! :(
Re[Victor XL]:
когда покупал фотик то хватило только на такой фикс и когда всетаки в фокус попадаю снимки получаются неплохими )))) конечно можно кумить и оьектив с мотором, но пока коплю на фф тушку а там мотор есть. но вот пока коплю пользуюсь тем что есть и вот вопрос возник а должно ли быть такчто при ручной фокусировке кольцо крутится очень неприятно. будто после остановки стопорится и чтоб сдвинуть надо приложить небольшое усилие после чего проскальзывает дальше чем нужно.
Re[Pikeev]:
на кропе классическим полтинником будет не 50 мм,а 35мм.
на ФФ уже 50мм.
такчто вам стоит брать 35мм 1.8ж
на ФФ уже 50мм.
Re[Pikeev]:
извиняюсь не мне было адресовано)
Re[reds]:
от: reds
на ФФ уже 50мм.
Кончайте ерунду писать и вводить людей в заблуждение . Лучше учите матчасть. На кропе классическим полтинником будет не 50 мм,а 75мм. " Класический полтос" это 50 мм фокусных для 35 мм пленочных камер, без учета кроп фактора , поэтому полстос 50 мм надо умножать 1.5 кропфактор цифротушки Никона =75 мм для кпропнутой цифротушки.
А ваш кропнутый 35мм/1.8 Жи - на кропнутой цифротушки -это аналог 50мм фокусным "классического полтоса".
Re[Nomand]:
Здравствуйте.
Решил в этой же теме вопрос задать,чтобы не создавать новую.Долго выбирал на d90 полтинник,и в итоге купил 50mm 1.8g.В реальных условиях съемки у объектива максимальная дистанция фокусировки около 5метров ,дальше начинается бесконечность.(на самом объективе ближайшее значение к бесконечности 7 футов).
Хотелось бы узнать у пользовавшихся другими полтинниками( 1.8d, 1.4d и 1.4g),на них также быстро бесконечность начинается?
Хочу снимать ростовые портреты,так что этот параметр мне важен.
