[quote:ddab5a89af="Nikonuser"]1. минимальная дырка объектива 22. в режиме "Р" на камере отображается 27. ???
2. в том же режиме с внешней вспышкой автоматически устанавливается экспозиция 90 + f/5.6.
В режиме "А" такие же параметры + шкала экспокоррекци показывает - 2. На вращение колесика никак не реагирует в обоих случаях.
Что это глюки?[/quote:ddab5a89af]
Это не глюки - см. мануалы на все оборудование
nikkor 28-105 в паре с nikon 65. есть вопросы...
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: nikkor 28-105 в паре с nikon 65. есть вопросы...
[quote:dc075162ea="Nikonuser"]1. минимальная дырка объектива 22. в режиме "Р" на камере отображается 27. ???
Что это глюки?[/quote:dc075162ea]
Объектив 3.5-4.5, т.е. 22 на длинном конце превращается в 27, хотя никто не мешает поставить с камеры и 22.
Шкала экспозиции (а не экспокоррекции) при активированной вспышке показывает , что при установленных параметрах имеющегося света не хватает на 2 ступени, вспышка при этом корректно осветит объект съемки, если он в пределах ее дальности. Имеющееся освещение освещает фон за главным объектом. Если циферка -1-- -2, то фон не будет слишком темным и на снимке не будет белого лица на черном фоне. Такая недодержка при съемке со вспышкой в помещении оптимальна, но может быть и больше, когда темно и с этим иногда приходится мириться.
Можно снимать в помещении со вспышкой в режиме "А" и "М" на диафрагмах около 4-5.6-8 (ставя выдержку 1/30-1/60 сек в "М"). Когда индикатор показывает большую недодержку, лучше "М" режим с полностью открытой диафрагмой и выдержкой 1/30 сек.
В инструкции читайте раздел о съемке со вспышкой, причем лучше почитать инструкцию на английском, если она доступна.
