Nikkor 18-70. Проблема с автофокусом.
Объектив Nikkor 18-70 1:3.5-1:4.5.
При попытке автофокусировки на удаленные предметы, при установке зума от примерно 35мм до 70мм (на короткофокусной части проблем нет), объектив устанавливается на "бесконечность", но индикации наводки на резкость нет и затвор ,естественно, не срабатывает.
Фотоаппарат Д70. Пробовал устанавливать етот объектив на другие фотоаппараты-то же самое.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Re[Borys]:
Приложили его однозначно(или кто-то его разбирал).Будете в наших краях могу сделать.Самостоятельно разбирать не стоит.Посмотрите равномерность зазора между кольцом ручной фокусировки и корпусными деталями.Оденьте заднюю крышку, поставьте на стол и повращайте руками, не будет ли отклонений от оси вращения, можно даже треугольник приложить.Хотя не обязательно будет видно, внешне может быть и нормально и причина может быть несколько иной.
KBAK@rambler.tu
Re[Kvak]:
Объектив не ударялся и не разбирался. Все зазоры равномерные. Пробовал предложенную Вами проверку - отклонений от вертикали нет. При максимальном выдвижении зума есть небольшой люфт, но он был изначально. В ваших краях в ближайшее время, к сожалению, буду врядли. За предложение - спасибо.
