заметил буквально вчера что у меня стало люфтить кольцо на которое бленда вешается, объективу 4 дня отроду...
мне в сервис или там люфт изначально был и я его только осознал????
Nikkor 18-70, люфт
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Nikkor 18-70, люфт
Re[boatswain]:
там люфт изначально был. А бленду я на него надевал без усилий, для этого подрезал маленький выступ-фиксатор на ней.
Re[Mike_P]:
спасибо.
вот только меня смущает фиксатор на бленде - она потом падать не будет?
Re[boatswain]:
дело ваше. У меня бленда не падала. Фиксатор - это маленький выступ в бленде, который мешает довернуть бленду на небольшой угол до конца, но усилие, ИМХО, слишком большое для такого хоботка как у 18-70. Без доворота бленда дает черные углы кадра. Но я снимаю в основном без бленды, использую только когда она необходима (источники света у границ кадра).
Вот у 105 VR можно не беспокоиться за повреждение корпуса объектива блендой.
Re[Mike_P]:
фиксатор я уже нашел и примерился как лучше срезать его, может его лучше подточить чтобы усилие снизить на защелкивание?
Re[Mike_P]:
Если люфт сильный, то возможно открутился винт, крепящий переднюю часть (она крепится на 2 винтах). Для подтяжки винта не нужно разбирать заднюю часть и отсоединять шлейфы к плате. Для этого нужно снять резиновое кольцо, открутить один винт и снять пластковый кожух , крутя его. В отверстие подтянуть винт, заодно можно почистить, продуть линзы.
Re[boatswain]:
от: boatswain
Вам виднее как делать. Мне его срезали полностью, м.б. вам удастся подточить.
Re[Mike_P]:
у меня руки заточены больше под работу чем под съемку, так что попробую подточить и сегодня вечером скажу что и как
Re[V. Gor]:
от:V. Gor
Если люфт сильный, то возможно открутился винт, крепящий переднюю часть (она крепится на 2 винтах). Для подтяжки винта не нужно разбирать заднюю часть и отсоединять шлейфы к плате. Для этого нужно снять резиновое кольцо, открутить один винт и снять пластковый кожух , крутя его. В отверстие подтянуть винт, заодно можно почистить, продуть линзы.Подробнее
резиновое кольцо оно где? я нашел 1 резиновую деталь - кольцо настройки фокусного расстояния... и как понять "сильный" люфт или нет?
Re[boatswain]:
от: boatswain
Именно это кольцо, с помощью острой отвертки (или просто руками) снять. В отверстии будет виден один винт - его полностью выкрутить.
Размер люфта можно оценить так - покачать полностью выдвинутую переднюю часть вправо-влево, если она движется более чем 2 мм, то есть подозрение на плохую затяжка крепежных винтов. Если открутился один винт, то это заметно по движению тубуса - на этой стороне люфт в разы больше.
Re[V. Gor]:
Привожу чертежик, как подтянуть винт (упрощенно).
У меня после подтяжки болтанка уменьшилась с 3 мм до 0,5. Обьективу Nikkor 18-70 было 2 года
Re[Mike_P]:
слегка подрезал и подшкурил, фиксация все равно есть, усилие снизилось в разы =)
Re[V. Gor]:
спасибо за подробные разъяснения, сегодня уже не буду, а завтра посмотрю что там и как устроено....
