Nikkor 16-85 VR
Nikkor 16-85 VR
Люди добрые помогите!!! Работаю на D300, объектив 16-85, уже второй за последние полгода. Первый заключил, когда перестал фокусироваться на 16мм, отнес его по гарантии, деньги вернули. Пошел в другой магазин взял такой же 16-85, но что интересно там гарантию на оптику не дают, но это ладно мои проблемы, в последнее время при каждом включении камеры, объектив начинает издавать непонятные звуки, наподобие таких хрустящих щелчков, все это длится несколько секунд, иногда это бывает при съемке, кадр начинает прыгать в разные стороны, все это происходит при выключенном стабилизаторе. Сегодня специально у знакомого взял D90 попробовать-тоже самое. Подскажите пожалуйста, что это может быть, просто рядом нет сервис центров, надо будет ехать в другой город. Заранее спасибо!!!
Re[David71]:
если стабилизатор идет вразнос, то изображение начнет сильно дрыгаться, стаб начинает скрежетать.
Как вариант - почистите контакты на объективе.
Re[David71]:
Так, как летит уже второй объектив, может Вы неправильно выключаете фотик. В инструкции к моему 18-200 написано, что перед выключением фотоаппарата надо отключить на объективе стабилизатор. Если не выключать, он начинает "болтаться". Я, правда зачустую не отключал, но возможно у 16-85 более сложный стабилизатор. Вот и ломается "неприпаркованный".
Re[Гена_Л]:
от:Гена_Л
Так в том то и дело, что стабилизатор у него всегда в основном выключен, даже при съемке, я его редко включаю...
Re[Гена_Л]:
от:Гена_Л
Там немного не так.
Нельзя выключать фотокамеру при работающем стабилизаторе, т.е. при полунажатой кнопке спуска и через несколько секунд после отпускания кнопки спуска, т.к. стабилизатор ещё работает секунду или две.
Re[BeS]:
otkuda mnenie?
Re[David71]:
Может это просто идет очистка матрицы на фотике?
В общем
Засада с этим 16-85. У моего зум заклинило (сначала перестал фокусироваться, потом на ручном фокусе скрежет и хруст появился, а потом и зум заклинило) - правда, отремонтировали по гарантии, сейчас все ок. Слышал еще о таком же случае, причем объектив покупался "там".
Re[David71]:
это все потому что 18-200 лучше )
Re[uncle CanoNikon]:
от: uncle CanoNikon
otkuda mnenie?
Сам придумал.
Re[Владимир Минаев]:
от:Владимир Минаев
"там" это где?
Re[Bananza]:
от: Bananza
Да не, функцию очистки не включал, сейчас проверил на всякий случай. Всем спасибо за участие. Хороший объектив, но третий брать не буду , хороший бы его сделать.
Re[David71]:
от: David71
Для работы 17-55 наверное надо брать -у него практически ни одной пластмассовой детали нет :D
Re[Megadyptes antipodes]:
Не знаю моему 16-85 больше года никаких притензий нету. Линза отличная. Перешел с кенона 5д и 24-70L.
Re[David71]:
Коллеги подскажите, у меня на 16 мм вообще ни на какой диафрагме нет фокуса :(
Вот такое показывает http://album.foto.ru/photo/1871012/
На 50 и 85мм всё нормально
вот на 50мм http://album.foto.ru/photo/1871013/
и на 85мм http://album.foto.ru/photo/1871014/
Это он у всех на широком конце такой мыльный, или нужно в сервис нести?
Re[krasn0ff]:
Похоже на фронт фокус, протестируйте на выставленных вряд батарейках.
Re[БНВ]:
попробовал на батарейках, но на таблице лучше видно.
И фронт фокус да, есть, но только на 16мм, и получается что если я прибавлю например 10мм то он убежит вперёд уже на всех остальных фокусных?
Re[krasn0ff]:
от: krasn0ff
Видимо особенность Вашего экземпляра. На 16-20 мм можно прикрывать диафрагму, на таких ФР грип будет "от забора до обеда". А в общем конечно не повезло с экземпляром. :(
Re[David71]:
от: David71
Люди добрые помогите!!! Работаю на D300, объектив 16-85, уже второй за последние полгода....
На мой взгляд ключевое слово "работаю". Объектив любительский, конструктив соотверствующий. Еще могут замену готовить и сейчас собирают из всех остатков - почти некондиции.
У меня стекло 4 года, правда я им не работаю, но выключаю аппарат ВСЕГДА при включенном стабе. Пока все нормуль.
Re[David71]:
Сам являюсь обладателем 16-85.Странно как то с ним..Когда он только вышел в 2008г пробовал несколько штук в магазине-идеально точные,резкость просто зашкаливает...Позже,уже в 2010 г пересмотрел кучу обьективов из разных партиий...уже немного не то...практически у всех в той или иной степени бэкфокус на 85мм и фронт на 16мм(хотя,следует учитывать кривизну поля резкости на широком углу.Снимая тестовую таблицу на разрешение обьектива на минимальных дистанциях,края кадра могут быть вне фокуса и мылить,несмотря на исправный обьектив).Уже приспособился к нему и линза радует.Неприятно,что контроль качества на Никоне ослаб или увеличились допуски на погрешность..
