То есть, ближе к краю изображения возникает зона нерезкости, далее, еще ближе к краю, становится опять резко. Зона нерезкости симметрична, с другой стороны снимка тоже самое. При f/8 и менее все ок. При других фокусных все нормально.
В принципе не страшно, можно обойтись без крайностей, но все равно парит, что это брак или так и должно быть. Проблема еще и в том - не могу нйти на него MTF. Может кто-нибудь поделится информацией по этому поводу? Спасибо!
Nikkor 12-24. При 12 мм f/4 на бесконечности "мылит" полосами! Это брак?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Аркадий1000]:
от: Аркадий1000
MTF... А как искали, на сайте никона или по разным помойкам? http://www.nikonimaging.com/global/products/lens/af/dx/af-s_dx_zoom12-24mmf_4g_if/index.htm
Re[Аркадий1000]:
Честно говоря не замечал на своем такого. Хотя надо признать специально не искал и таблиц не фоткал. :)
Вот фрагмент изображения.
100% кроп от правого края. Сильно пожатый, но все равно видно: при перемещении от самого правого края резкость становится хуже но потом, ближе к центру изображения снова растет. Из MTF этого не следует вроде бы. Что за муть?
Re[Аркадий1000]:
Посмотрел у себя - явного такого эффекта не нашел. Ну т.е. с фантазией может и можно чего усмотреть, но так нет...
