Никак не установить мак на виртуалку...
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Никак не установить мак на виртуалку. Для попробовать RPP.
Уже как пластинка со щербинкой. Два дня борюсь - толку ноль.
Что (не)сделал.
1. Рекомендацииhttps://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/551687 не работают. Установлена VMware Workstation 8.0.1, на нее Mac OS X Lion 10.7.2 отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3780799 по их методе. Делаешь клона. На нее RPP с офф сайта. Работает через пень колоду. Виснет на каждом шагу. Алгоритм: дальше убить клона вм, обновить вм, живи пару минут до следующей затыки. Те не работает.
2. Установил Oracle VirtualBox. Установил на нее ubuntu (образ мак-а для оракла не нашел... :( ). Убунту работает.
Железо i3.
Мужики! Что делать??
P.S.Совет "вещаться" не предлагать!!!
Re[Rannicha]:
у меня на рабочем компе VirtualBox плюс сборка iAtkos S3
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3028010
работает как часы, единственный глюк - при выключении не гасит сама виртуальную машину, приходиться через ctrl-q принудительно завершать. Пробовал несколько сборок - как мне показалось в виртуалке Snow Leo постабильнее льва будет, меньше всего глюков у мну на сборках iAtkos было (ну это чисто ИМХО). Да и зачем вам лев с его аппаратными аппетитами, если это только для запуска RPP?
Re[ufff]:
Спасибо. Буду пробовать.
Re[ufff]:
Не работает :(
Серый экран, по нему цветное колесико крутится. И все...
Может, настройки? Поставил 4 ядра, 128 видеопамяти.
Что еще??
Re[Rannicha]:
Чтоб было понятно, почему происходит сбой, надо грузиться с ключом "-v".
А вообще — подберите сборку под своё железо, да и, по-хорошему, без виртуальной машины лучше ставить. Из достаточно свежих универсальных мне понравилась вот эта: http://torrentmac.org/forum/viewtopic.php?t=12606 . Ставится за пять минут ;)
Re[Rannicha]:
Вообще да, с ключем -v и смотреть где стопорится.
в виртуалбоксе тип операционки - Mac OS X Server (если ставится хак-сборка со своим загрузчиком EFI отключить)
ключи запуска (пробовать по очереди):
arch=i386
cpus=1
npci=0x2000
насчет 4 процессоров - я б сначала с одним запустил, а потом уже пробовал увеличивать
Re[Byker]:
от: Byker
Как его ввести?
Re[Rannicha]:
F8 при старте загрузчика
кстати с болванки реально долго может читать до нескольких минут и при этом как раз колесико крутится, я просто образ подключал, не прожигая.
Re[Rannicha]:
Да, либо меню Darwin висит пару секунд на экране, можно нажать на стрелку управления курсором, а потом набрать "-v".
Re[...]:
Возможно, я что то не так делаю.
1. Скачал образ.
2. Запустил оболочку. В данном сл-е виртбокс.
3. Создал вирт машину, на ней вирт диск.
4. При первом запуске указал путь к папке, где лежит образ.
5. Висим...
P.S. i3, win 7 , что еще сказать?
Re[Rannicha]:
упс, проглядел... Точно цветное колесико? если да - уже гуд, ядро стартануло, должна начать грузится программа установки. Индикатор CD-диска на виртуалбоксе не мигает часом? Подождать минут 10-15 ...20 не пробовали?
Re[ufff]:
Индикатор не мигает. Колесико точно цветное.
Пошел кашу утреннюю кушать. Ждать...
Re[....]:
Остановилколесо. Не работает....
Re[Rannicha]:
оно точно крутилось? не висело неподвижно? На мышку реагировало? хм... Может попробовать в 32-битном режиме с одним процессором - ключи:
arch=i386 cpus=1
Вообще когда стартует ядро но не запускается программа установки первая мысль - не читается диск, но если с образа грузились то ой...
Еще можно пропробовать в виртуалбоксе разные режимы CD (IDE, SATA)
ЗЫ: вообще процесс установки мака на неродное железо процесс очень увлекательный
Re[ufff]:
1. Да, колесо крутилось!
2. Я и ставил в 32. (винда на 64). Я не понимаю, КАК ключ ввести!
3. С иде. Когда сата убиваешь - вообще не стартует.
Сюрр полный!
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Купить Мак. Можно дешевенький бу миник из "коры дуба". В фотоделе всегда пригодиццо Опять же вдруг захочеццо Апертуру или Файнл Кат попробовать.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
как только появляется хамелеончик с ползущим бегунком - жмем F8 - бегунок останавливается. и с клавиатуры набираем ключ:
-v arch=i386
и т.д.
При первой нажатой клавише внизу появится типа командной строки
Re[ufff]:
У меня не так. При запуске вижу черный экран. По нему бегут строки исполняемых команд. Затем серое поле и на нем крутится диск. Все.
Если при пуске вм давлю на F8, то попадаю во что то типа окна биос.
Re[Rannicha]:
в настройках виртуальной машины в разделе "Система" если стоит галка "Включить EFI" - надо снять, это для оригинальных маковских дисков, у хак-сборок свой загрузчик
Re[ufff]:
Просит "выбрать диск, на который хочу установить мак ос" Рисует окошко, а внем ничего нет. И ни на что не раегирует окно....
Так со всеми ключами.
