Купил вчера Зенитар 16 с переходником для кэнон(у меня 10Д). и началось...
Вообщем на резких кадрах объектив мне нравится. но многие получились совсем не резкими. Совсем даже наоборот блин.
Решил проверить...и что же?
Закрываю дару до 8, фокус на бесконечность и снимаю вид из окна. полная вообще херотень. фокуса никакого.
Если на шкале расстояния выставить 1.2м и диафрагму 8 то то получается то же самое.
Вообщем единственный более-менее норм. рез-т получился на дырке 22. в чем может быть проблема?
переходник jolos
Никак не поцйму в чем проблема с зенитаром-16
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Никак не поцйму в чем проблема с зенитаром-16
от:Герасименко Артём
переходник jolosПодробнее
Вариант первый. Задний фильтр стоит? без него с резкостью проблемы бАААААААльшие.
Вариант второй. Померяйте толщину плоской части переходника (от опоры до опоры). Должно быть 1,46 мм - строго разница между рабочими отрезками Кэнона-Зенита. Если больше - для телевика незаметно, а для фиша даже 0,5 мм лишних - катастрофа.
Re: Re: Никак не поцйму в чем проблема с зенитаром-16
нету заднего фильтра.брал б.у.где его взять можно?
не могу с такойц точностью померть пока. штаненциркуль нужен
свинтите м42 задницу и привинтите напрямую переходник. тогда фильтр ненужен. может даже понадобиться подложить ещё шайбу.
Re: Re: Re: Никак не поцйму в чем проблема с зенитаром-16
от: Герасименко Артём
Раз фильтра нет - штангель не нужен. Ищите фильтр на барахолках. Собственно, производитель недалече от Вас - можете прям на завод съездить и там полный комплект фильтров купить.
Вы вид из окна случайно не через оконное стекло снимали?
нет конечно
