Нид хелп
Нид хелп
Может кто подскажет в чём дело...
Камера в режиме полного автомата ставит iso 100 выдержку 1/30 и дырку 4.
Этот же кадр в полностью ручном режиме при таких же параметрах получается недоэкспонированым и с уходом в зелёный цвет. Чтобы добиться нечто похожего на авто режим, приходится увеличивать выдержку до 1/8 или исо до 640...ну или пыхать.
EOS 30D, съёмка днём в помещении с окнами и включённым дневным светом
Re[AL_]:
Стесняюсь спросить, а объект съёмки находится на фоне этого самого окна? Если да, то Ваша камера абсолютно исправна. Яркий свет из окна смущает ТТЛ замер... Он и завышает показатели, надо обязательно подсвечивать
Re[ГеоргийГ]:
Нет, наоборот, съёмка "от окна", в окно и на 1/200 - 1/250 в мануале с экспозицией и цветопередачей всё ок
Re[ГеоргийГ]:
от:ГеоргийГ
думаю не в этом дело.
не важно кто установил параметры. еттл или человек.
результат должен быть один.
Re[AL_]:
от:AL_
а в полном автомате случаем вспышку не пыхала?
потому как у нее своя экспонометрия.
Re[stranger]:
Нет, не пыхала
Re[AL_]:
от: AL_
Нет, не пыхала
А может примеры предъявите.
Чтобы можно было предметно беседовать.
Re[Дык]:
Нет, к сожалению :( Флешка эта сейчас в печати
Re[AL_]:
Может, экспокоррекция какая стоит?
Re[Радосвет]:
Я тоже стесняюсь спросить – а нафига в автомате снимать при сложном свете?
Нравиться снимать в автомате – снимай и радуйся результатом который сделал автомат.
Хочешь хороших результатов – отключай автомат, включай зданию приставку к фотоаппарату и учись пользоваться ручными настройками.
Re[Радосвет]:
Нет.. Даже сброс настроек не помогал...
А на 1/8 секунды на 17 милиметрах шевелёнка заметна.. о бОльших фокусах я вообще молчу..
Да и привык, что днём на f4 запросто 1/200 сек ставить можно.. но не 1/8 же...
Как будет возможность - выложу фотки...
Re[АндреевАВ]:
Отвечайте, пожалуйста, по делу, я задал конкретный вопрос.
Re[AL_]:
от: AL_
А как Вы определили что при полном автомате исо 100.
При плоном автомате исо выставляеться автоматически.
Re[АндреевАВ]:
правильно, автоматически выставилось 100, если верить exif )
Re[AL_]:
от: AL_
Стоанно.
Если я правельно понял Вы снимали -
Автомат - это зелётая зона?
А ручной режим - это "М"?
Re[АндреевАВ]:
Попробовал снять подобную фигню
Поставил камеру в автоматический режим с отключением вспышки.
Экспозиция – 40 на 5.
Та же экспозиция в М с ИСО 100 дала недоэквпозицию.
Но в автомате ИСО 400 выставилась.
Вы точно уверены что у Вас в автомате ИСО 100?
Re[АндреевАВ]:
от: АндреевАВ
Конечно, это же видно по нажатии "info"
Re[AL_]:
от:AL_
Кто-то врет (либо exif либо вы)
Попробуйте сбросить все настройки, перейти в ручной ББ и съемку в RAW, потом провести эксперимент:
1. Померить сцену экспонометром
2. Снять в M, ориентируясь на показания экспонометра
3. Снять в "зеленой зоне" и посмотреть, что там получилось
Если ручной и автоматический режимы отработают нормально, а экспозиция будет отличаться в разы, то врет exif.
Выдержка 1/30 как то не свойственна "зеленой зоне", вот это и наводит на мысль, что не все правильно в exif.
Re[fv1144]:
от:fv1144
В мыльных (зелёных) зонах РАВ на работает.
Re[fv1144, АндреевАВ:
Спасибо за совет!
Действительно экспозиция разная.
Позвонил в СЦ, сказали везти - посмотрят что и как
