Nicon Capture & BSOD
Народ, сильно не пинайте. Случилось так, что надо было переставить систему. Переставил. Поставил Nikon Capture 4.1, при попытке запустить, система валиться в синий экран. Вспоминаю что на nikon.ru объяснялось что надо в системе подправить что бы не было BSOD. обыскался на сайте, но так и не нашел. Нашел что такая есть проблема и предлагают обновить до 4.2. При попытке обновиться до 4.2 - инсталяция до конца не доходит - все так же валится в BSOD. Как говорится: ай нид хелп, люди добрые.. :-( Ткните носов в эту статейку... плиз. Заранее спасибо!
Re: Nicon Capture & BSOD
1. сносите NC
2. ставите SP 2 для xp, если нету.
3. ставите NC 4.0 - 4.1
5. не запуская его идете сюда и качаете __http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=13925&p_created=1115284588&p_sid=8eTBkvQh&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTgmcF9wcm9kcz00Miw0NSZwX2NhdHM9MjQwLDAmcF9wdj0yLjQ1JnBfY3Y9MS4yNDA7Mi51MCZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1
6. нивкоем случае не лечите NC если есть вопросы дам ссылку.
7. после установки апдейтите с сайта ником до последней версии....
Re: Re: Nicon Capture & BSOD
если ссылка не прокатит то идете на сайт техподдержи никон и ищете тему "Обновление драйвера для Nikon Capture 4 (Windows)"
Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
Делал я уже так. совершенно ничего не меняется - все тот же BSOD. Покопавшись в своей голове я таки вспомнил, что прошлый раз никоновцы давали другой совет. И я, как мне кажется его вспомнил. Дело все в новой фиче второго пака - DEP. Но и тут меня постигла неудача. Ни подпихиваение "экзешника" в исключения проверки, ни полностью выключения функции data execute prevention ни к чему не привели. BSOD и хоть ты умри. накатываю 4.2 - все ок, но там свои заморочки - product key нужен...
PS по прежнему буду рад любой вашей помощи.
Re: Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
тоесть, после установки NC 4.1 перезапуска PC и затем установки
драйвера все равно синий экран??
странно у меня лечилось...
вообще это проблема с работой на процессорах АМД 64 битных...
никакого обновления делать не надо, просто драйвер ставить и все должно быть ок...
Re: Re: Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
да, именно так и есть. :-( и камень у меня "пень".. короче: я в полной растерянности..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
Вообше на сайте никон других решений этой проблемы нет.
Думаю, что то не совсем так делаете при инсталяции. Там есть подробная инструкция как это лечится.
Либо, совсем крайний вариант SP2 криво стоит.
болше вариантов не вижу.
сорри
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
от:Bratec_Greem
сорри
такая же проблемма, AMD 64 и при установке всё в синий экран............
качал всё с сайта и ничерта.........
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
А виндовс какие? небось под 64 бита 32-х битный ХР ставите?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicon Capture & BSOD
У меня таже проблема Intel P4 (820) 2-x процессорный и 64бит. инструкции есть. качаю японский 4.4 посмотрим что будет
