Ничего не понимаю... Может кто просветит насчет экспозамера в 300V?
Доброе время суток!
Есть камера Canon 300V. Ситуация такая.
Снимаю я в режиме "Портрет", включаю вспышку, камера замеряет экспозицию (оценочный замер), получается экспопара - выдержка 1/90 (минимальная выдержка синхронизации) и диафрагма 5,6.
Не выключая вспышку, переключаюсь в режим приритета диафрагмы, выставляю диафрагму 5,6, делаю замер экпозиции (тоже оценочный) и получаю выдержку 10 с на том же самом сюжете.
В чем дело-то? Почему при одной и той же диафрагме, на одном и том же сюжете, при одном и том же методе замера экспозиции я получаю разные выдержки?!
Или я чего-то недопонимаю или второе? :)
Re: Ничего не понимаю... Может кто просветит насчет экспозамера в 300V?
В режиме приоритета диафрагмы камера показала Вам выдержку с учетом проработки заднего плана (передний план освещается вспышкой, задний план - естественным освещением). В портретной программе камера пытается выставить максимально короткую выдержку, в результате получается ярко освещенное лицо на темном фоне.
На EOS'ах со вспышкой удобнее снимать в ручном режиме. Подбираете оптимальную диафрагму, ставите выдержку длиннее 1/90 (EOS 300v не поддерживает HSS). В видоискателе увидите, что камера показывает недодержку - это и будет недодержкой заднего плана.
P.S. Все вышесказанное относится к съемке с вспышкой "в лоб".
Re: Re: Ничего не понимаю... Может кто просветит насчет экспозамера в 300V?
Ну точно! Как же я сам не догадался?!
Но насчет HSS не уверен в Вашей правоте. Со встроенной вспышкой да, не позволяет, но с внешней можно реализовать эту функцию.
от:SeS
Доброе время суток!
Не знаю как в Кеноне,а в Минолте (5) при переключении
в режим приоритета диафрагмы,встроенная вспышка
по умолчанию выключена ! Выдержку покажет соответствующую,похоже у вас именно эта ситуация.
Нет-нет... Все происходило именно при включенной вспышке, я специально акцентировал внимание на этом.
Re: Re: Re: Ничего не понимаю... Может кто просветит насчет экспозамера в 300V?
Ничего не скажу про 300V, у меня только 300, но не думаю что что-то сильно изменилось.
Ситуация такая.
Режим Av. Аппарату совершенно все равно. Включена у Вас вспышка или нет. И все равно какая она. Внешняя или внутренняя (которая действительно отключена по умолчанию но можно ее и включить). Таким образом просто меряется выдержка при которой получится нормальный снимок без вспышки.
Портретный. (точно не скажу, не разу не пользовался) Теоретически должна выбираться минимальная диафрагма, а если выдержка получается длиннее чем 1/текущее фокусное, то выбирается 1/90 (Х-синхронизация) и включается вспышка.
Таким образом, как я уже где-то писал для сьемки со вспышкой удобнее всего ручной режим. Для портрета будет выглядеть так (вспышка в лоб): если совсем темно то ставим 1/90 и мин. дырку (макс. открытую), при этом если вспышка внешняя -- то тоже в ручной режим и про расстоянию дл объекта выставляем мощьность. если сумерки -- то подбираем выдержку так что бы с одной стороны не очень была заметна шевеленка, а с другой проработался бы задний план.
М.
