Нежелательное пятно на картинке
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте. Заметил что на изображениях с меньшей диафрагмой (f/7,1-f/10) появляются нежелательные пятна вверху слева.
Клик
Клик
Бывает еще добавляется пару пятен.
Клик
Матрица чистая. На внутренней стороне линзы есть соринки и волосинка. В чем может быть причина и могут ли поменять линзу если причина в ней конечно. Спасибо.
Re[vadja]:
Пыль на матрице. И не стоит, кстати, так сильно шарпить, а то можете испугать такими фото...
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Пыль была бы видна. А что скажете по поводу линзы что там есть 2-3 соринки и волосинка. Поменяют назад? Как то не особо нравится что взял стекло,а там внутри такое творится?
Re[vadja]:
Пыль, товарисч. На матрице. А в объективе где соринки? (под передней или задней линзой?) Если хотите менять... когда покупали?
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Покупал 15 апреля. Соринка одна покрупнее на первой линзе с внутренней стороны и соринка с волосинкой на второй линзе которая подъезжает ко мне когда я скручиваю фокусное расстояние на 24 мм.
Re[vadja]:
Вернуть не сможете, поздно.
Если чистить сами не умеете (матрицу), то:
http://photoservice.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=251&sid=7c336bceafecf7dfc6223d9cf4091e64 Питер.
Про удаление пыли из объектива можете узнать там же. Но, в любом случае, на фото вы не найдёте следы этих соринок при всём желании. Нести в сервис объектив целесообразно только если задумаете его продавать.
Re[vadja]:
Пыль. Еще лучше будет видно пятно, правда, уже чуть меньшего размера в том же самом месте, если снять однородный фон объективом с диафрагмой 32-36, на самом длинном "теле-" и расфокусировав.
Re[vadja]:
Пыль это на матрице, если не верите смените объектив и поснимайте, все останется там же.
И эту пыль вы глазами не увидите :)
Re[vadja]:
Теперь ситуация осложнилась. Здесь продублировал эту тему и получил от товарища совет. Проделал и только усугубил ситуацию. Прошелся пару раз кисточкой по матрице и наделал размазню. Сделал снимок на f/16. Помимо старых косяков наделал просто ужас. Даже не представляю за что браться. :(
Re[vadja]:
а шо такое усйо мыльное, жипег с камеры?
Re[vadja]:
Помыть кисть предварительно и обезжирить бензином или ацетоном у Вас "соображалки" не хватило, конечно. Пылинку такого размера достаточно сдуть грушей, заранее проверенной на отсутствие талька в ней. Тальк тоже легко вымывается и груша тшательно просушивается. Ничего сложного нет.
А с грязью, внесенной грязной кистью, теперь только в СЦ, мыть эклипсом. Потому что Вы, без опыта, еще хуже натворите дел.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Raw конвертнул в sRGB
Re[vadja]:
Для тестов на пыль RAW - лишнее. Достаточно JPEG среднего качества. И диафрагму ставить самую маленькую: F22 или F32.
Re[Domin]:
от:Domin
Не получилось сдуть и начал пробывать другой метод. Ее там вообще не было видно эту пылинку. Этой грушей дул. В СЦ это уже не гарантийный случай? Во сколько примерно уборка встанет?
Re[vadja]:
Cколько будет стоить - это в СЦ надо спрашивать. Есть места, где бесплатно делают, а среднем около 500 рублей.
"Этой грушей дул" - с какого расстояния? Я пользуюсь клизмой диаметром около 9 см с резиновым соском, купленной в аптеке, промытой и просушенной. Лучше этого инструмента, кроме, конечно, швабры с 2 каплями эклипса или изопропиловго спирта, нет ничего.
Если наконечник пластиковый, то удлинить его куском термотрубки или резинового шланга. Дуть с расстояния 1-2 см. ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Лучше, если сделать ограничитель, как для пылесоса здесь, который не даст приблизить трубку груши на опасное расстояние.
Иногда, правда, приходится и кисть беличью использовать, также тщательно промытую обезжиренную и просушенную, чтобы снять отдельную пылинку.
Re[Domin]:
Что посоветуете? Купить похожий набор и научиться самому убирать матрицу или не рисковать и в СЦ?
Re[vadja]:
Это Вам решать. Тем более, что это бывает необходимо раз в полгода-год. Выясните в местном СЦ цену вопроса, уточните у тех, кто делал чистку в этом СЦ, насколько качественно делают, не халтурят ли.
Если вы готовы внимательно читать и исполнять инструкции до последней запятой, то полезнее самому научиться и чистить самостоятельно матрицу.
Re[vadja]:
Попробую на днях приобрести наборчик. Спасибо.
Re[vadja]:
от: vadja
....... Во сколько примерно уборка встанет?
Товарисч, вы что по диагонали читаете? Я вам русским по белому написал. И ссылку дал. ТАМ ВСЁ НАПИСАНО, КОРОТКО И ЯСНО.
Re[Domin]:
Не знаю, чем Вы чистили, но могу Вам посоветовать купить систему для чистки матрицы SENSOR CLEAR PLUSS фирмы LenPens. В комплект входит груша и карандаш с чистящим наконечником. Стоимость ориентировочно 1 т.р.
Пыли было намного больше чем у Вас. Сначало грушей продул, большая часть пыли сдулась, ну затем более грубая чистка карандашом. 2 раза прочистил этим методом и матрица чистая на 100%.
Проверяется это дело так:
- переходим на ручной режим фокусировки
- выворачиваем фокусна бесконечность
- диафрагму поджимаем по уже. f16 будет нормально.
- снимаем что нибудь однотонное. лучше синее небо.
