Неужели просто фишай?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Искал подобную тему, но ничего не нашел. Как и чем добиваются подобной картинки? http://i060.radikal.ru/0912/28/056b12ba52fb.jpg
Re[VizZ]:
это монтаж. снята круговая панорама, склеена в круг, потом сверху вшоплена девочка.
ещё вот так иногда делают:
Re[VizZ]:
спасибо большое за быстрый ответ! А как конкретно средствами фотошопа это получить? Как панораму склеить понятно, но как её вывернуть до такого состояния?)
Re[VizZ]:
от: VizZ
Ничего "выворачивать" не надо, надо изначально клеить круговую панораму. И все.
Re[VizZ]:
Мануал по Фотошоп CS4
[quot]Создание круговых панорам (с углом 360 градусов)
(Только Photoshop Extended) Для создания круговой панорамы можно использовать 3D-функции. Сначала выполняется склеивание изображений для создания панорамы, а затем с помощью команды "Сферическая панорама" создается непрерывное изображение панорамы. Для склеивания частей панорамы можно использовать алгоритм "Автоматическое выравнивание слоев" или Photomerge. Photomerge имеет меньшее число этапов. Алгоритм "Автоматическое выравнивание слоев" предоставляет больше контроля, предоставляя дополнительные метаданные линз и возможности корректирования, а также возможность осуществлять выравнивание и наложение в отдельном потоке.
Позаботьтесь о том, чтобы подготовить достаточное количество снимков для круговой панорамы. При использовании снимков, сделанных с помощью камеры на штативе, возникает меньше проблем со склейкой отдельных фрагментов.
Видео с инструкцией по использованию функций "Автовыравнивание" и "Автоналожение" для создания панорамы и увеличения глубины резкости, а также использованию масштабирования с учетом сюжета см. по адресу www.adobe.com/go/lrvid4120_ru.
Создание круговых панорам с использованием слоев "Автоматическое выравнивание"
Следующее возможно только при использовании Adobe® Photoshop® CS4 Extended.
1. В меню "Файл" выберите команду "Сценарии" > "Загрузить файлы в стек".
2. В диалоговом окне "Загрузка слоев" выберите из меню "Использовать" пункт "Файлы" или "Папки", затем выберите необходимые файлы. Чтобы продолжить, нажмите кнопку "ОК".
Не используйте изображения, закрывающие верх (зенит) или низ (надир) сцены. Их мы используем немного позже.
3. Выберите на панели "Слои" все слои, затем выберите "Редактировать" > "Автовыравнивание слоев".
4. В диалоговом окне "Автовыравнивание слоев" выберите в качестве значения "Проекция" либо "Авто", либо "Сферическая".
5. (Необязательно) Для параметра "Коррекция дисторсии" можно выбрать "Удаление виньетирования" или "Геометрическое искажение".
Photoshop использует метаданные линз, чтобы определить, производилась ли съемка с использованием линзы типа "Рыбий глаз". При положительном результате параметр "Корректировка геометрического искажения" активируется самостоятельно.
6. Нажмите кнопку "OК".
7. Выберите "Редактировать" > "Автоналожение слоев".
8. В диалоговом окне "Автоналожение слоев" выберите в качестве метода наложения "Панорама", выберите параметр "Плавные тона и цвета", затем нажмите "OK".
На границах изображения панорамы могут находиться прозрачные пиксели. Это может помешать процессу создания круговой диаграммы. Эти пиксели можно либо вырезать, либо использовать фильтр "Смещение" для их поиска и удаления.
9. Выберите "3D" > "Новая фигура из слоя" > "Сферическая панорама".
10. (Необязательно) Самостоятельно добавьте верхние и нижние изображения в сферу. Также можно рисовать на любых оставшихся прозрачных пикселях слоя сферической 3D-панорамы.
Создание круговых панорам с использованием Photomerge
1. Выберите меню "Файл" > "Автоматизация" > "Photomerge".
2. Добавьте в диалоговом окне "Photomerge" требуемые изображения.
3. В качестве "Макета" выберите "Сферический".
Если при получении снимков использовалась линза типа "Рыбий глаз", то рекомендуется использовать макет "Авто", а также задействовать параметр "Корректировки геометрического искажения".
4. (Необязательно) Для параметра "Коррекция дисторсии" можно выбрать "Удаление виньетирования" или "Геометрическое искажение".
5. Нажмите кнопку "OК".
6. Выберите "3D" > "Новая фигура из слоя" > "Сферическая панорама".
7. (Необязательно) Самостоятельно добавьте верхние и нижние изображения в сферу. Также можно рисовать на любых оставшихся прозрачных пикселях слоя сферической 3D-панорамы.
[/quot]
отсюда
http://help.adobe.com/ru_RU/Photoshop/11.0/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-75e8a.html
ну и до кучи
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=4013
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=32869
http://hiero.ru/2077488
http://www.fotodelo.ru/?t=k3nbKZ117865QEGJ6V4400
[/quot]
отсюда
ну и до кучи
Re[VizZ]:
Огромнейшее спасибо!
Re[VizZ]:
polar coordinates
стандартный фильтр фотошоп.
применить к 360 градусной по горизонтальной оси панораме и всё...
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE... и у IrfanView даже.
polar coordinates
Единственное обязательное требование к панораме: вписать ее в квадрат.
